Santino's BMW 315
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Santino's BMW 318i
Сообщение Santino » 01 май 2015, 16:51
А как временная мера - заварить, вымерив заранее расположение итогового отверстия. Выстави колесо так, чтобы развал был 0 градусов ровно, можно сделать самому в гараже с помощью нитки и линейки.
Да, Андрюха, так и буду делать. Пока хорошенько его заварю, а там может м20 буду ставить, всё равно балку придётся менять
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 01 май 2015, 21:47
саня .если домой ездиш.забери мой (м 20 запасной) если ещё не украли.ато украдут
Santino
Сообщение Santino » 01 май 2015, 22:18
а как же я его заберу?))
Сообщение Антон Самарский » 02 май 2015, 10:25
Попробуй пролить болт химией и перфоратором. Если стронется, то считай повезло.
А вообще что мешает отпилить болт с 2-х сторон, вытащить рычаг и уже на верстаке выбивать?
Santino
Сообщение Santino » 02 май 2015, 11:03
Вот как раз собираюсь в гараж.
Болт жаль... Но если не выйдет, то обрежу конечно же.
Сообщение R2-D2 » 02 май 2015, 12:08
Santino
а болт вращается вместе с сайлентблоком?
Santino
Сообщение Santino » 02 май 2015, 20:44
неа, не вращался... болт вращался в балке вместе с рычагом...
С болтом сёдне разобрался. Ведешка + перфоратор сделали своё дело- болт вышел без проблем.
На балке дырки вновь стали круглыми- проварил на совесть.
Всё же правый рычаг оказался подгулявшим- шаровая сухая и разболтанная. Зато левый рычаг в отличном состоянии. Наверное придётся пока отнести к токарю один рычаг, второй пусть ещё ходит.
Снял стабилизатор. Втулки были кем то обмотаны резиной и прикручены к кузову. Хотя по виду вроде вполне нормальные.
Или всё же убитые?
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 03 май 2015, 21:23
Вот никогда по виду не мог понять живые втулки или нет, так же не мог понять того кто понимает) Когда затянуты да, можно проверить гуляет стаб в них или нет, а так... Снимал бывало с виду как новые, а при полной затяжке не держали
m10b16
Сообщение DEMETRISS » 03 май 2015, 22:24
Аа, то вот куда была резина подмотана, тогда понятно, что они уже разбиты скорее)
Santino
Сообщение Santino » 10 май 2015, 21:10
Кто навскидку скажет от какой модели BMW данный диффузор?
Человек распинался, уверяя, что это от м10 мотора...
В итоге, по году выпуска, выбитому на диффузоре (1990), понимаю, что это от чего то более свежего...
Это не от е30 с мотором м40 случайно?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 10 май 2015, 22:32
никто тебе навскидку не скажет. это из 36\34 кузова. или 30 с м40
Сообщение DEMETRISS » 10 май 2015, 22:57
да, хорошо ты выкупил... не мог никому показать перед покупкой?)
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 10 май 2015, 23:43
Это 100% не м40. Там от толстый за счёт большого расстояния от радиатора до двигателя. А вообще посмотри на нем номерок и все станет ясно.
Santino
Сообщение Santino » 11 май 2015, 08:31
В общем вчера не вытерпел, смотался в гараж. Посмотрел, а у меня на родном радиаторе даже и креплений под диффузор нет! :D
А этот диффузор, между прочим, по ширине норм, как раз под М10.
В общем колхоза не избежать... нужно делать какие то кронштейны для крепления
Сообщение Chewbacca » 11 май 2015, 10:27
Как без крепежа?? Покажи радиатор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
