Хавает заднюю резину
MegaVova
Сообщение MegaVova » 03 окт 2007, 00:25
Хавает заднюю резину с внутренней стороны. Скажите, на ней делается развал задних колёс? Или готовится к ремонту задней подвески.
Dervish
Сообщение Dervish » 03 окт 2007, 00:31
ну развал то там не делается, если пружины не просаженые то колеса должны стоять вертикально, ездил сезон с просаженными(можно так выразиться) и колеса были домиком, резину не жрало вообще... думаю тут дело в схождении которое тоже не регулируется, следовательно надо смотреть геометрию балки и рычагов
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
MegaVova
Сообщение MegaVova » 03 окт 2007, 00:40
Ну на одном из СТО на которроя я звонил мне так и сказали... покупай балку новую с саленблоками... 600 еуро, ууууууу. А можно там как то подправить резинки какие вставить...или придётся менять подвеску?
+37529 1650733
+37529 5173968
Dervish
Сообщение Dervish » 03 окт 2007, 00:49
она обычно редко гнется и тебе ее просто так может ктонить отдать, только попроси
MegaVova
Сообщение MegaVova » 03 окт 2007, 14:44
на СТО сказали менять саленты те которые в балке там. Ну и ещё кучу всего по подвеске.
+37529 1650733
+37529 5173968
zhila
Сообщение zhila » 03 окт 2007, 16:56
поздравляю :lol:, я уже 3 недели гумики жду
Сообщение alex_day » 06 окт 2007, 03:03
MegaVova писал(а):на СТО сказали менять саленты те которые в балке там.
И где здесьСайленты в балке? Это что за новая конструкция подвески?
Сайленты стоят 45 у.е штука максимум, или идет речь о гуммилагерах? но тогда 135 штука - откуда 600 евро? Может у тебя балка кривая? тогда ее проще на разборах найти
И что это у вас за услуга новая: осмотр машины по телефону?
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 03:19
да по телефону один барыга - купай говорит у меня балку за 600 еуро и будет гут... звонил спросить глянут ли они на заднюю подвеску.
на сто написали: заменить сайлентблоки задней балки продольные.
не знаю где там они на картинке... но они есть, сам видел.
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 03:27
! понял о чём речь... вот на картинке пометил о чём мне на СТО говорили. ну куда салент одевается как я понял.
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 06 окт 2007, 03:28
MegaVova писал(а):заменить сайлентблоки задней балки продольные.
в переводе на русский это означает сайленблоки заднего рычага (или если правильно КОМПЛЕКТ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАРНИРА) и стоят они от 17 до 45 у.е или около 5 если будет точить токарь на СТО, но я бы лучше купил и забыл на всю оставшуюся жизнь о них
MegaVova писал(а):да по телефону один барыга - купай говорит у меня балку за 600 еуро и будет гут
Ну вот и прояснилось с 600 евро :D :D :D :D
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 03:42
ну да, конечно куплю, сейчас стоит вообще первым делом кузовной ремонт и глобальнейшая антикорозийная обработка. зима блин, думаю может вообще запихнуть её в гараж на зиму.
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 06 окт 2007, 04:04
естественно и зимой делать. я за зиму в гараже ой как много мелочей сделал.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 окт 2007, 13:50
Вопрос у меня к знатокам... вот по задней подвеске сказали что нужно менять там почти все салентблоки, но выровняются ли колёса после их установки? т.е. они сейчас немного домиком стоят. Может нужно ещё что то менять\ремонтировать\подтягивать. Подскажите кто что знает.
+37529 1650733
+37529 5173968
Dervish
Сообщение Dervish » 10 окт 2007, 16:02
задние колеса должны быть чуть чуть домиком, это нормально
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 окт 2007, 16:05
Это нормльно для этой машины или вообще для всех?
+37529 1650733
+37529 5173968
