вакумник
- Гараж: e-21 320
- Гараж: e-21 320
Re: вакумник
скажите вот идет шланга с коллектора на вакумник и вот этот клапан что на фото он может пропускать воздух т.к. машина подтраевает и плавают обороты резким нажатием на педаль тормоза глохнет .снял шлангу что туда дую в неё что обратно. может быть причина в этом клапане ?
Re: вакумник
Клапан должен продуваться только в сторону от вакуумника к мотору. Но это для того, чтобы при заглушенном моторе разряжение оставалось в вакуумнке. А по твоим симптомам - это вакуумник сдох
- Гараж: e-21 320
Re: вакумник
спасибо . проблему решил .заглушил коллектор
ну пока можно и так поездить (временно) . ну всеровно обороты немного подгуливают грешу на бронепровода
- Гараж: e-21 320
Re: вакумник
дело было все в карбюраторе )) почистил промыл и как с завода работает отлично и назад подкинул вакумник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
