Похоже на сдохший регулятор напряжения (таблетка с щетками в самом генераторе). Он не должен больше 14.2 выдавать.
При севшем аккуме напряжение наоборот меньше, а по мере зарядки аккумулятора растет.
Вообще такое напряжение очень опасно для бортовой сети
тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
- Kozilla
- Гараж: 315 82'
Chewbacca писал(а):Похоже на сдохший регулятор напряжения (таблетка с щетками в самом генераторе). Он не должен больше 14.2 выдавать.
Да, больше 14.2-14.5 не должно быть.
Регулятор напряжения мудит.
- 23-ий
Поменял геннадия. Поставил старый -45а. Все работает.
Кто знает, зачем на гене еще один папа-контакт с пометкой + ?
Покатался сегодня... ощущения спорные. Все портит детонация. Зажигание чет не настроил...
Для помехоподавляющего конденсатора. Чтобы генератор шумы не наводил в радио
- Kozilla
- Гараж: 315 82'
23-ий писал(а):Поменял геннадия. Поставил старый -45а. Все работает.
Ты там это, поаккуратней с детонацией:(
Детонация - раннее зажигание. И бензин то какой залит?
- 23-ий
Kozilla писал(а):23-ий писал(а):Поменял геннадия. Поставил старый -45а. Все работает.
Да. Раннее... бенз 95.
Я аккуратно покатался. Выкатился на 60. 4 передача и газ топнул - звенит.
Подкрутил трамблер вперед. Меньше стала. Пока так хватит пообкатывать.
Завтра попробую фильтр сварганить. И можно ехать выхлоп модернизировать.
Добавлено спустя 47 секунд:
Chewbacca писал(а):Для помехоподавляющего конденсатора. Чтобы генератор шумы не наводил в радио
Спасиб. А то я уж понадеялся
- Kozilla
- Гараж: 315 82'
Детонацию надо устранить полностью, иначе можно угробить мотор. Отрегулируй, чтоб не звенело.
А когда топнул на 60-ти, кроме звона ничего не было? Моща то хоть чувствуется?))
- 23-ий
Kozilla писал(а):Детонацию надо устранить полностью, иначе можно угробить мотор. Отрегулируй, чтоб не звенело.
Особо не врывался. Но чувствуется, что резвее стала. Отладить надо лучше) обкатать и тогда можно до 6000 покрутить.
Когда на 60 топнул. То как услышал звон, так сразу педаль отпустил.
Температура ож стоит на одно деление вправо от центра. С включенной печкой - строго по центру...
- Kozilla
- Гараж: 315 82'
Может греться от детонации, а может еще детонировать от перегрева)
не удивительно, что греется, мотор не отстроен
- 23-ий
ура!! дождался!!!
расфигацился фланец пластиковый от системы ож. знал, что это самое слабое звено, но надеялся..
пришлось собрать новый вариант каналов сист охлаждения.
жалко, что писюн на трубке смотрит вбок.. смотрел бы вверх - цены б трубке не было.
и.. поставил распорку вишерс.... говнокачество... она не одевается четко на стакан. пришлось часа 2 дорабатывать напильником(расширять, чтоб каждую стойку посадить четко на отбортовку стакана. а так.. красиво.
Коллектор карбовый убрал, теперь щуп не прикручиается сверху ни к чему, придумай новое крепление. Без него щуп разбалтывается и снизу начинается масло сочиться.
- 23-ий
Chewbacca писал(а):Коллектор карбовый убрал, теперь щуп не прикручиается сверху ни к чему, придумай новое крепление. Без него щуп разбалтывается и снизу начинается масло сочиться.
ээээ щуп прикручивается хомутом к задней опоре стартера..
и ващпе. у меня большее желание укоротить и щуп и канал см на 15...
а из-за чего канал разбалтывается?
- Kozilla
- Гараж: 315 82'
Вообще, конечно, лучше его не укорачивать, а изготовить кронштейн и закрепить по правильному.
