закрыто
Andrey sokol
Гараж: e21 318 1978г
закрыто
Сообщение Andrey sokol » 05 июн 2015, 11:01
Последний раз редактировалось Andrey sokol 13 апр 2016, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: м10 розрыв
Сообщение Рулет » 05 июн 2015, 11:31
Колено бронь, до выяснения
Трубку возьми или здесь писать??
Andrey sokol
Re: м10 розрыв
Сообщение Andrey sokol » 05 июн 2015, 19:22
ок!звони
Re: м10 розрыв
Сообщение Valeron315 » 05 июн 2015, 20:40
Тоже дозвонитись неможу! Якщо є рідний ВПУСКНИЙ колектор від М10В2О то бронь на нього! Ну і ціна?
Andrey sokol
Re: м10 розрыв
Сообщение Andrey sokol » 06 июн 2015, 11:42
Valeron315 писал(а):Тоже дозвонитись неможу! Якщо є рідний ВПУСКНИЙ колектор від М10В2О то бронь на нього! Ну і ціна?
колектор продан
Re: м10 розрыв
Сообщение Valeron315 » 06 июн 2015, 22:59
Жаль!!! :( :( :(
може даш контакти кому продав ??? і я відкуплю :| :| :|
Рулет
Re: м10 розрыв
Сообщение Рулет » 07 июн 2015, 10:12
Рулет писал(а):Колено бронь, до выяснения
Бронь снимаю, с деньгами не срослось :(
Tsoy
Re: м10 розрыв
Сообщение Tsoy » 08 июн 2015, 10:29
коленвал и поршня бронь!
Andrey sokol
Re: м10 розрыв
Сообщение Andrey sokol » 16 июн 2015, 09:01
одам весь мотор за 3500грт орг
YuraDOC
Гараж: 1502 E10
Re: м10 розрыв
Сообщение YuraDOC » 16 июн 2015, 13:10
У 2,0 ход больше, они его чем компенсировали, укорочеными шатунами или компресионной высотой поршней? Тоесть если я возьму колено и поршня, то смогу воткнуть обычные шатуны?
Блок сейчас в каком ремонте?
Tsoy
Re: м10 розрыв
Сообщение Tsoy » 19 июн 2015, 15:19
поршень другой!
styxxx777
Re: м10 розрыв
Сообщение styxxx777 » 19 июн 2015, 21:03
YuraDOC писал(а):У 2,0 ход больше, они его чем компенсировали, укорочеными шатунами или компресионной высотой поршней? Тоесть если я возьму колено и поршня, то смогу воткнуть обычные шатуны?
У меня в блоке 1.8 стояли родные поршня и шатуны, а колено было 2.0. Между головой и блоком была плита алюминиевая, не помню точно сколько, около 4 - 5 мм наверное. А сверху и снизу ее - по штатной прокладке. Вот такой сендвич.) Масло не подтекало, все было окей! Дешевый вариант решения проблемы колена 2.0. Колено давно продано, да и движок тоже раздерибанен, а вот алюминиевая плита где-то на балконе в ящиках валяется. Если что, могу незадорого презентовать...)
Tsoy
Re: м10 розрыв
Сообщение Tsoy » 21 июн 2015, 02:11
да чувак заднюю дал не продает ниче (((
