Карбюратор ХЭЛП
Saboterz
Карбюратор ХЭЛП
Посоветуйте, какой из отечественных карбюраторов подходит наиболее оптимально на 1.8 мотор?
igormariupol
- Гараж: E21 315
Re: Карбюратор ХЭЛП
у нивьі 1'7
нормально работает и ваз 21083
- Гараж: E21 315
Re: Карбюратор ХЭЛП
ну так родной с автоподсосом. найти живой проблема, а отечественньій вообще большой оригинал. так в чем суть первоначального вопроса?
Saboterz
Re: Карбюратор ХЭЛП
Родного карба нет. планирую поменять шестерочный жигулячный на что-то более оптимальное, поэтому стоит вопрос что больше подходит.
igormariupol
Re: Карбюратор ХЭЛП
с нивы ставь и забудь о проблемах на какое то время. и следи за фильтрами бо солексы очень чуствительны к грязи.
- Александр Дмитриевич
Re: Карбюратор ХЭЛП
Читал на форумах о том, какие карбюраторы предлагают установить вместо оригинального. Например пишут, что можно поставить solex 21041, у него диффузоры 24х26, заменить некоторые детали, кулачок ускорительного насоса на 4, жиклер холостого хода 42 или 45, топливный жиклер первой камеры 115, второй камеры 120, воздушный жиклер первой камеры 160 zd, второй камеры 135 zc. Не знаю насколько это грамотно советуют, но экспериментировать никто не запрещает. Оригинальные карбюраторы в продаже тоже встречаются pierburg 2b4 и solex didta 32, и не нужны никакие переделки, только подобрать карбюратор под впускной коллектор ну или купить с коллектором вместе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
