опять двадцатьпять или м10б21
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: опять двадцатьпять или м10б21
Сообщение Pasha » 25 июл 2015, 00:25
Valeron315 писал(а):ну все седня отдал на росточку на 93,4мм свой блок от м10в20
когда расширишь, стало быть актуален вопрос, 32...сколько?
Сообщение Valeron315 » 25 июл 2015, 01:19
блііін от я блондин :D
аж с 10раза понял что тьі про исходньій обем спрашиваеш...
незнаю надо вищитьівать... по формуле 8) колено будет от м10в20 и шо то я про СЖ даже неподумал...
Сообщение Valeron315 » 25 июл 2015, 22:57
забрал сегодня блок м10в20 росточен под поршня 93,35мм
и стоял все время около розточника схрестя пальцьі чтоб рубашка охлаждения невскрилась, так сказать видя вживую весь процес,
НО в етой сладкой каше есть своя ложка дьогтя :(
блок оказался гильзованьій и внешний диаметр гильз 92мм и ето как б фиолетово и так розточить болльше надо,
НО гильза в верхней части имела упор на 94мм по внешнему диаметру :!: :!: :!:
вьісота етого упора 4мм, а к плоскости блока к первому компресионному кольцу 7мм короч колечко недостанет...
а теперь вопрос к знатокам!!! - ПОЧЕМУ Я В ПЕЧАЛИ :?: :?: :?:
ниже фото прилагаються....
1778
1779
1780
Сообщение Valeron315 » 26 июл 2015, 21:46
шо то никто даж непишет в чем здесь косяк!
а вся дилема здесь в установке поршня с кольцами :cry: :cry: :cry:
через ету самую ступеньк 0,3мм на сторону...
КАК ЧЕРЕЗ НЕЕ ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ ПРОСУНУТЬ??? :idea:
неповредил при етом колечки :?:
и ище получается что края прокладки от S14 будут по
кругу на 0,3мм к камере сгорания недожатьі! - неприведет ли
ето к прогару металических краев рокладки???
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 июл 2015, 21:49
наверное надо так что бы оправка подшла вплотную к гильзе
Сообщение Valeron315 » 26 июл 2015, 22:06
неужели оправка может бьіть с толщиной стенки 0,3мм???
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 июл 2015, 22:27
хорошо, какой выход? ступеньку расточить под оправку?
Сообщение Valeron315 » 26 июл 2015, 23:01
Трансфер писал(а):хорошо, какой выход? ступеньку расточить под оправку?
так ето и я хочу знать какой виход :oops:
росточка ступеньки неекатит так как ище хуже будут прижиматься края прокладки...
Сообщение Valeron315 » 29 июл 2015, 14:08
S14 будут по
прокладки???
ну с етим все будет хорошо!))
померял вчера диаметр на одной "гетзе" и второй "гласер" прокладки, получается больше 94мм так что будет она дожата навколо камер сгорания!!
Ну а болючий вопрос в установке поршней остается! -в кого какие мьісли будут???
Сообщение Valeron315 » 03 авг 2015, 23:26
купил вчера стяжку специальную на порошень что б кольца стянуть и с нею также облом, нифига неидет, всему виновна ета ступенька(((((
Сообщение Антон Самарский » 04 авг 2015, 10:28
Стачивай снизу оправку
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 авг 2015, 22:38
Антон Самарский писал(а):Стачивай снизу оправку
как вариант, Валера
Сообщение Valeron315 » 04 авг 2015, 23:10
та нифига невийдет! зажимка идет с большим нахлестом сжимающей ленти :(
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 авг 2015, 23:21
но нахлест можно чуть сдвинуть вверх
Сообщение Valeron315 » 04 авг 2015, 23:28
Трансфер писал(а):но нахлест можно чуть сдвинуть вверх
та пробовал я так уже! - нивкакую...
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
