5МККП(М10) из двух-5МККП(М20) и 4МККП(М10)
- Сергей
Привет всем акуловодам! Вопрос у меня немного странный: кто-нибудь пробовал из 4ст.ККП от М10 и 5ст.ККП от М20 собрать одну 5ст.ККП для М10. Дело в том, что у меня есть эти коробки, а двигатель-М10 и хочеться поставить на него 5ст. коробку. Смотрел в камасутре - вроде бы ничего не препятствует такой авантюре. Но как это будет практически?
Не помню кто писал, поэтому адресовать к посту не могу, но вроде бы можно поставить коробку от М20 к М10 просто станет она с некоторым наклоном. наверное прийдется залить чуть больше масла. Может не пытаться собрать из двух коробок одну а просто поставить уже готовую? накрайняк переходную пластину сделать можно
- Валентин Screw
- Сергей
Был сегодня в гараже и осмотрел более внимательно эти две коробки. Я мыслю так: передний картер берём от М10, а всё остальное от М20. Задние части у обоих идентичные, за исключением выключателя заднего хода: у 5ст. он стоит на переднем картере, а у 4ст. - на заднем(ну и конечно у 5ст добавлен промежуточный картер). Но просверлить отверстие и нарезать резьбу - 5 минут. Самое главное - одинаковы-ли отверстия под подшипники валов внутри картера? И одинаково ли количество валов внутри переднего картера? Если будет время, в следующие выходные разберу и посмотрю. Но, скорее всего, займусь этим в отпуске - ухожу в отпуск с 20 октября сразу за два года, наконец-то командир отпустил!!! Обо всех своих действиях обязательно отпишусь. Жалко, что нет цифрового фотоаппарата - сделал бы полный отчет. В общем кому интересно - ждите сообщений.
- Сергей
alex_day писал(а):Не помню кто писал, поэтому адресовать к посту не могу, но вроде бы можно поставить коробку от М20 к М10 просто станет она с некоторым наклоном. наверное прийдется залить чуть больше масла. Может не пытаться собрать из двух коробок одну а просто поставить уже готовую? накрайняк переходную пластину сделать можно
Пробовал по всякому. Не подходит никак. Крутил всяко-разно, только уе....ся весь.
- Сергей
alex_day писал(а):http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=701&start=0
Уважаемый alex_day. Это всё безумно интересно, но к теме не имеет отношения. Тем паче, что это всё предлагают несколько далековато от моего местоположения. У меня есть две коробки и я бы с большим удовольствием обменял их на 5ст. от М10, а не пытался собрать из двух одну. Но что-то никто не жаждет совершить такой обмен.
Я скинул ссылку не потому что предлагаю поменяться. Там люди обсуждают как ставить коробку от м10 на м20, значит обратный вариант тоже возможен. не проще ли постучать им в личку и пусть расскажут если они морозятся и не пишут в этой теме
- Сергей
alex_day писал(а):Я скинул ссылку не потому что предлагаю поменяться. Там люди обсуждают как ставить коробку от м10 на м20, значит обратный вариант тоже возможен. не проще ли постучать им в личку и пусть расскажут если они морозятся и не пишут в этой теме
Из этой переписки я понял, что коробки разные и заменить одну на другую невозможно( хотя знал это и раньше)!
- Валентин Screw
- Сергей
Валентин Screw писал(а):Уважаемый Сергей, некто Бамбуча написал чётко всё плюс ещё оставил аську. Читайте не по диагонали ....
Я то читаю не по диагонали и поэтому знаю, что нельзя поставить коробку от М20 на М10! В этом я абсолютно солидарен с Вероникой. У них разные передние картеры по посадочным местам на двигатель! Их нельзя взаимозаменить без замены двигателя. А то, что написал bambucha - это полная техническая безграмотность и махровый дилетантизм.
- Валентин Screw
- Валентин Screw
А ладно... не буду растягивать... Короче, вы по-моему не диагоналите, а даже скроллите тему или даже пэйдж дауните. Кпп от м20 встаёт на м50 , только лишь немного наклоняется по оси вращения первичного вала, несовпадение только по одному отверстию в двигателе, если я правильно помню. Как написал бамбуча это же самое можно проделать и с кпп от м20 по отношению двигателя м10 и наоборот.
Лично сам я не проверял но есть 100% факт с м50 и кпп от 20 и пара заявлений от некоторых уважаемых форумчан, которых мне достаточно чтобы сделать выводы. Вам тут предлагают нестандартный способ решения, а вы упорно блещете своей эрудированностью в сопоставлении стандартных отверстий, на подобный подвиг способен любой первокурсник в ПТУ.
- Сергей
А как-же кулиса? Она тоже будет с наклоном и, соответственно рычаг переключения передач тоже будет торчать криво в салоне. А это уже будет выглядеть не эстэтично. Можно, конечно, рычаг выгнуть или поставить самопал или переварить родной. Вариантов масса. И все они лично мне не нравятся. Я хочу что-бы было всё родное, а не сборная солянка. Видел я одну Е-21, у которой из родных деталей были двигатель и кузов, а всё остальное от наших машин -от "Запорожцев" до "Зила". Это уже не BMW, а позор владельца. И хотя ты предлагаешь поставить коробку от BMW-это будет не та деталь, которой комплектовалась моя машина на заводе-изготовителе. Я не против "колхоза" в разумных пределах.
Не хочу, что-бы в моей тачке криво стояла коробка передач!
Сергей писал(а):И хотя ты предлагаешь поставить коробку от BMW-это будет не та деталь, которой комплектовалась моя машина на заводе-изготовителе.
Сергей писал(а):кто-нибудь пробовал из 4ст.ККП от М10 и 5ст.ККП от М20 собрать одну 5ст.ККП для М10.
И каким образом это смогласуесся друг с другом?
особенно если
Сергей писал(а):Не хочу, что-бы в моей тачке криво стояла коробка передач
