Е21 316 Эмиль СПб
M-CH
- Гараж: e21
Re: Е21 316 Эмиль СПб
привет. заказал вчера еще передние стойки каяба и пыльники с отбойниками на 4 стойки. решил оставить имеющиеся пружины и пильнуть их.
поменял сегодня пробку на радиаторе.
вот старая.
новую взял такую
Радик конечно мыть надо срочно. всю систему. под крышкой грязновато.
еще сегодня обнаружил в багажнике ящик с инструментами)) не видел его)))
Подскажите какие инструменты там должны быть. есть у кого нибудь фото?
буду юлагодарен.
Притащил домой буду отмывать.
вот старая.
новую взял такую
буду юлагодарен.
Родной только свечник и вороток. Не хватает отвертки, пассатижей помпы и 3 гаечных ключей. В нижней горизонтальной выемке должно быть пусто. Тема затертая до дыр, поищи по форуму. Фоток в гугле полно
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
хренасИ, те даж повезло часть инструмента получить в наследство)
BMW 320/6 E21 1979
Самое фантастическое, что есть наибольшая редкость - свечник, так еще и в хорошем состоянии) Я из-за свечника тащил комплект целиком из штатов за немало денег)
M-CH
- Гараж: e21
да свечник кстати очень удобный сразу попробовал выкрутил свечу))) у меня есть старый свечной клю который у меня уже 9 лет. и он подходил на свечи всех моих машин но на эту не подошел))) очень кстати
- Антоша из Голицыно )
ипать я дэбил ) я тогда ещё этой темой не особо проникся, ящик полный был, свечник один в один с этим помню, я думаю что это за старьё, всё неудобное какое то, у меня же все инструменты современные суперские есть и ... в мусорку этот 'хлам' ((
- Гараж: E21 315
Антоша из Голицыно ) писал(а):ипать я дэбил ) я тогда ещё этой темой не особо проникся, ящик полный был, свечник один в один с этим помню, я думаю что это за старьё, всё неудобное какое то, у меня же все инструменты современные суперские есть и ... в мусорку этот 'хлам' ((
блин, ну тьі даешь! люди наверное уже на гамно изошлись
- DEMETRISS
Тоха продолжает поражать талантами))
BMW 320/6 E21 1979
M-CH
- Гараж: e21
Привет.
Сегодня решил заняться тормозами.
Поехал к друзьям в сервис. делал почти всё сам.
Хотел поменять и спереди и сзади но не успел. Сделал только передние.
Короче.
Снял передние суппорта. на переднем правом отсутствовали скобы и направляйки.Как держались колодки я х.з
Отнес сразу суппорта в соседний бокс на пескоструй. Красить не стал.
С левой стороны поршни вылезли без особых проблем.
А вот справа пришлось повозиться.
Ну собрал в общем всё. Поменял все поршни, направляйки со скобами и резинки.
Также поменял тормозные шланги. с одним тоже пришлось повозится. сверху не хотел откручиватся.
Попросил ребят поменять передние подшипники ступицы. Парни все сделали.
Собрал всёё., залил новую жидкость , прокачали...
НО! педаль всё равно мягкая. и как будто при резком торможение справа бьет. не понятно.
Завтра поменяю задние колодки с цилиндрами, тормозные шланги, и тросики ручника. прокачаю зад, дальше буду думать. есть подозрения что ГТц и вакуумник тоже под замену.
Приехали передние стойки с отбойниками и пыльниками. а вот опорники задние еще едут.
Такой вопрос при замене задних колодок , пружинки там всякие менять надо???
Короче.
Скорей всего там все полусгнившее, лучше поменять
M-CH
- Гараж: e21
блин не заметил на схеме комплект монтажный для барабанов... ыыы вот он TRW SFK 96
M-CH
- Гараж: e21
copy, paste с драйва
Привет.
Сегодня снова поехал в сервис "прогараж" менять задние тормоза.
В кратце.
Было
Стало
Поменял колодки, цилиндры тормозные, тормозные шланги и поставил тросики ручника.
Трубку тормозную слева скрутил в трубочку. Изготовили новую.
Задние шланги на задней оси РАЗНЫЕ!
Я купил одинаковые. про…ал этот нюанс.
Хорошо у ребят был в наличии нужный шланг от гольфа. поставили его.
Не мог поставить один барабан на место))) Потом разобрались. что там есть болт регулирующий.
По итогу тормозов всё также нет. жопа по ходу не тормозит. Под замену ГТЦ. если есть у кого на продажу предлагайте.
Сегодня получил остальные детали по подвески. Куплены. стойки в круг. Пыльник, и Отбойники, и задние опорники. заказал передние рычаги. У моих шаровые мертвые.
Еще прикупил сейчас по дороге домой планку стоковую между задних фонарей.
Привет.
В кратце.
Было
Стало
- Гараж: E21 315
с задними тормозньіми трубками тоже так попал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 40 гостей
