откуда провод, подскажите
Vlad_simf
Гараж: 316 1978
Сообщение Vlad_simf » 18 авг 2015, 22:06
Решил создать отдельную тему по этому вопросу
Нашёл какой-то свисающий провод(оранжевый и зеленый) и пустую клемку на карбюраторе, может он оттуда? на нем вроде написано 4.5Ом
http://radikal.ru/big/0309657b79a9479bb4df7b9d6f994e89
http://radikal.ru/big/8e700a02eaf541e98702f6d5a7cb4199
R&K
Re: откуда провод, подскажите
Сообщение R&K » 19 авг 2015, 00:25
в базе знаний висит схема, посмотри сначала там. ;)
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
разберись куда он идет, дальше будем думать
и надо делать фотки точек подключения, а не цвета проводов 8) , я за 2,5года цвета уже не помню :lol:
Сообщение Chewbacca » 19 авг 2015, 11:17
Во всем известной схеме нет систем питания, этих проводов он там не найдет. Я прекрасно помню все цвета проводов подкапотки е21, но таких цветов не встречал ни на м10, ни на м20. Возможно, особенности дидтовской косы, а мож колхоз уже. Вообще очень странно, что на одном разъеме висит 2 провода разного цвета, не по-БМВшному это.
Возьми мультиметр и посмотри, что там на этом проводе. Скорей всего там, там появляется плюс при повороте зажигания. Убедись, что в блок предохранителей заходит этот провод, и его цвет не меняется. А может это просто масса для карба.
Vlad_simf
Гараж: 316 1978
Сообщение Vlad_simf » 19 авг 2015, 12:05
провод на вид оригинальный, не лепилово. сегодня посмотрю куда уходит и скину фотку
Vlad_simf
Гараж: 316 1978
Сообщение Vlad_simf » 21 авг 2015, 22:05
кароче провод крепиться внизу впускного коллектора, уходит в жгут проводов, что идут на генератор и стартер. внимательно посмотрел, провод заводской, к одной клемке подходят 2, розовый толстый с надписью 4.5Ом, и зелено- черный тонкий. розовый проследить в жгуте не смог, а вот зелено- черный идет к блоку предиков
Сообщение Chewbacca » 21 авг 2015, 22:14
Вероятнее всего, это питание клапана холостого хода
Vlad_simf
Гараж: 316 1978
Сообщение Vlad_simf » 21 авг 2015, 22:19
на холостой там уже есть :?
хотя, вот он на вид колхозный) который сейчас одет
это его роль, что когда я сажусь и нажимаю в пол, поднимает прогревочные? или этот клапан постоянно холостой регулирует?
Vlad_simf
Гараж: 316 1978
Сообщение Vlad_simf » 24 авг 2015, 11:34
на проводе 12 вольт. нацепил его на клемму на карбике. внутри регулятора холостого есть спираль,которая, видимо, должна нагревать пружинку и сбрасывать обороты
igormariupol
Сообщение igormariupol » 24 авг 2015, 14:50
Vlad_simf писал(а):на проводе 12 вольт. нацепил его на клемму на карбике. внутри регулятора холостого есть спираль,которая, видимо, должна нагревать пружинку и сбрасывать обороты
ты прав 100% это провод на карб дидта подогревает пружину биметалическую в корпусе подсоса
Danil89sever
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Danil89sever » 27 авг 2015, 20:59
Были такие же провода, такая же история болтались без дела(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 45 гостей
