не заводится
- Dervish
23-й, нет реле стартера у нас, посмотри 38 номер там стоит индекс-сноска 3, типо тока на автомате... а провод да, правильно, черный с желтой полоской, идет на втягивающую клемму, при этом он проходит через блок предов и соответственно через разьем
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Dervish писал(а):23-й, нет реле стартера у нас, посмотри 38 номер там стоит индекс-сноска 3, типо тока на автомате... а провод да, правильно, черный с желтой полоской, идет на втягивающую клемму, при этом он проходит через блок предов и соответственно через разьем
Аха, все верно) Кстати масса действительно везде коричневый.
