"82 год" из Америки.... К-JeT (ставлю L-JeT) 1.8 М10В18
- GrifIN
Re: "82 год" из Америки.... К-JeT (ставлю L-JeT) 1.8 М10В18
с топливным фильтром и моментом знакомая ситуация. У меня воздушный фильтр в компрессоре, из китайского Ред Була сделан))
bamperoff
GrifIN писал(а):с топливным фильтром и моментом знакомая ситуация. У меня воздушный фильтр в компрессоре, из китайского Ред Була сделан))
))) тоже посмеялся от души...
Едем дальше
Так как я ни разу не собирал двигатель БМВ с нуля почти, то вылзит одна, то другая трудняшка))
поставил кронштейн тросика коробки, и незнаю что за ограничитель ( алиминиевая скоба зажатая) на тросике. Как он должен быть, вплотную к хвостовику тросика? Сразу оговорюсь, в мануалах по ней ничего нет((
И этот блок ДМРВ, че он такой здоровый?
Он ни хрена не умещается, даже с нулевиком!
Пока заколхозил такую гофру на впуске, простите за плохое качество фото...
Приступил к моему ужасу во снах, а именно к моторной проводке
Как ее прокинуть то? я чуть не убился об стену, провода как будто из бетона не гнутся вообще.
Попутно выявил какие то лишние провода из салона. WTF? jyf ,eltn cj,bhfnmcz bk ytn/ Она будет собираться нормально или нет?
Короче нужны ответы по этим небольшим моментам ( кроме проводки пока , ее надо подлечивать) с тросом газа и дмрв((
- l1mex
- Гараж: 318i '97
ДМРВ похоже от матрены...
не помню, на лджете такой же, не..
Жизнь, Вселенная и все такое.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
они отличаются количеством контактов и не взаимозаменяемы, да и на м10 то его не было с мотрона) но кто знает чо там у автора.
Проводка дубовая, потому что на ней пересохли изоляционные трубки.
С аккумом на родном месте, конечно расходомер вряд ли влезет, тем более с фильтром
BMW 320/6 E21 1979
bamperoff
Покупал Л-джет с 30кузова походу т.к. проводка не подходит на мой кузов, воот.
Ну с проводкой разберусь
а вот с дмрв незнаю пока Что делать. А про тросик АКПП знаете как отрегулировать?
bamperoff
Понятно, ладно, буду лучше выкладывать фото и словесный отчет по подниманию машины с колен и решениям технических проблем. Так, я думаю, будет лучше
bamperoff
Все таки я его смог оторвать, хотя и не без потерь))))
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Жесть
bamperoff
Прихерачили на силикон в дополнение к болтам. Оторвал вместе с краской! что самое обидное это самая ровная деталь из элементов кузова
Небольшой креативчеГ в гараже)))
При замене задних стоек вот такое диво мне открылось: сверху бензонасос, а вот перед полуосью не понял что такое)))
Причем все открутилось, можно было немного потерять их))
Такие стойки стояли- завышение +70 мм, для картохи наверно...
Поставил которые нужны... Совсем другой вид)))
Причем когда поднимал передок на весь вылет домкрата кузов держал геометрию... Порадовало, значит несовсем в хлам, двери открывались и закрывались)))
Эт бензобак)) Причем работающий)))
Ну а дальше самое сложное для меня, ибо не бум-бум в ней... ЭЛЕКТРИКА...
Выдрав тумблер запуска пусковой форсунки пучком самопально проведеных к ней проводов
Открылся лишний хвост, куда его запитывать пока не понял)))
Л-джетовскую моторную косу прокинул и закрепил на массу красный провод. Потом его снял, так как искрили клеммы аккума, оказывается я кинул минусовый провод аккума на плюс генератора... исправил. его на движок прикрепил- это доппровод массы двигателя)))
Под приборкой- сам черт ногу сломит, что то отрезано что то прикручено. Без пайки и т.д.
Это кнопка стартера
Блеать фотки стремные. В гараже темно, а камера на телефоне говно. Извините пожалуйста
Пока вот так обстоят дела с моей акулкой.
З,Ы. Вчера поменяв провода я прокрутил движок, и светотехника заработала))) Я очень рад!!!!
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Наконец то я с проводами более менее разобрался)))
Моргает)))
Это кнопка стартера
Моргает)))
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Когда Сергей ЛДжет на мою ставил, на право АКБ переносил 32?
но, на мой взгляд, место ему в багажнике.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
мне больше всего под приборками во всех бнв нравятся пустые клеммы. причем с завода, причем непонятно для чего и от чего.
- DEMETRISS
У тебя там не топливного аккумулятора, на к-джете рядом стоят насос, аккум и фильтр.
Можно подумать это только у БМВ, что в этом такого плохого
Паш, ты зачем человека склоняешь, аккуму место там где оно должно быть)
l1mex писал(а):мне больше всего под приборками во всех бнв нравятся пустые клеммы. причем с завода, причем непонятно для чего и от чего.
BMW 320/6 E21 1979
bamperoff
DEMETRISS писал(а):У тебя там не топливного аккумулятора, на к-джете рядом стоят насос, аккум и фильтр.
Ага.. Значит пустая ячейка под топливоаккум
Ну, пускай пока без него.
По поводу аккумулятора- пока у меня не вмещается ни аккум ни нулевик... Патрубки всоса пока волговские.
А вот то что лишние клеммы под приборкой не заморачиваюсь... Раньше она была с кондеем. Да и допопции полюбому навешивались заводом. Так что на мою возню не влияют_))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
