как закрепить торпеду?
Всё разбирал и собирал в машине кроме торпеды,но она реально достала трястись . Куда залесть и что подтянуть? Бесит сил нет уже ,вроде смотрю снизу ничего не откручено,а трясётся и гремит на кочках ,как погремушка,всю картину от бесшумной ходовки портит
- Valeron315
Re: как закрепить торпеду?
под торпедой в углах лобового гайки, и проверь зещлкнута ли торпеда по центру (между воздуховодами). Кулаком между воздуховодами можешь ударить)
Спасибо,попробую,отпишу.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
та же фигня, покажи на фотке, куда бить?)
Жизнь, Вселенная и все такое.
между центральными воздуховодами обдува лобового стекла, максимально близко к стеклу
- l1mex
- Гараж: 318i '97
примерно понял, отчитаюсь. как раз примерно там болтается
Вот по центру как раз и болтается
По центру две очень геморные защёлки. Стучать, давить - станут на место.
CAHEK
- Гараж: 323
А как эти защелки отщелкнуть? Гайки открутил, приборку и центральную накладку снял, рычажки печки тоже отсоединил, также отсоединил все провода. Но торпеда все равно не снимается, шевелится, но не снимается.
под торпеде ударь снизу в том же районе
конечно нет
надо только отцепить крышку, которая стоит на стыке торпеды и печки. 2 защелки оцепить и вытащить
CAHEK
- Гараж: 323
А, ну я так и делал, нашел эти защелки. Попробую еще раз снять. Спасибо за инфу)
CAHEK писал(а):А как эти защелки отщелкнуть?
Снизу стукнуть. Там придётся только крышку отщёлкнуть от печки.
