датчик температуры м20
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 03 сен 2015, 23:19
Может кто сталкивался при свапе м20. У меня двиг с е34, датчик на пниборку коричневый на два провода. После запуска мотора стрелка температуры поднималась только в синюю зону, дальше нет, так и держится в синей зоне. Заменил его на одноконтактный с м10. Теперь стрелка останавливается на одно деление вправо от середины и так стоит. В чем нюанс? Или надо заказывать датчик под родную приборку?
Re: датчик температуры м20
Сообщение Chewbacca » 03 сен 2015, 23:55
А одноконтактный датчик от м10 и датчик под родную приборку - это не одно и то же?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 сен 2015, 09:59
Chewbacca писал(а):А одноконтактный датчик от м10 и датчик под родную приборку - это не одно и то же?
Для приборки да, для мотора нет. Почему и вопрос
Сообщение Chewbacca » 04 сен 2015, 11:15
Что-то мы друг друга не понимаем. Причем тут вообще мотор, если речь о стрелке на приборке? Есть прибор со стрелкой в приборке, есть провод от приборки к мотору, есть датчик. И датчику пофик, что за мотор стоит. Хоть в кастрюлю с горячей водой положи, он будет показывать температуру воды в кастрюле.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 сен 2015, 22:27
Так и я о том же. Родной датчик с м20 показывает меньшую темературу, а с м10 большую. Отсюда и вопрос
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 07 сен 2015, 12:32
Так датчик от м20 не под приборку от м10.
Сообщение Shark-E21 » 09 сен 2015, 22:50
Под приборку М10 надо датчик от М10. Ну и можно термометром отдельно проверить температуру ОЖ.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 07 фев 2019, 20:48
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Под приборку М10 надо датчик от М10
не понял... они разные? Мне кажется что под приборку от е21 нужен соответствующий датчик, не важно с м10 приборка или с м20. Если ставить на е21 с приборкой от м20 датчик от м20 е34, он всё равно некорректно будет показывать, меньше вроде.
Алекс
Сообщение Алекс » 08 фев 2019, 10:28
Датчики есть под два пина и под один. На наши машины идет с одним пином. На все свои моторы я ставлю датчики с квадратным разъемом, как на форсунку. Такой датчик был на е30 с 87 года, на е32/34 и не только.
+79160221408
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 фев 2019, 12:03
Алекс писал(а):Источник цитаты Такой датчик был на е30 с 87 года, на е32/34 и не только.
он с двумя пинами или с одним? Я для проверки ставил два от е21 и 2 от е34. Оба от е34 показывают меньшую температуру...
Алекс
Сообщение Алекс » 08 фев 2019, 12:24
Тебе нужен с одним пином!
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 08 фев 2019, 12:26
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 08 фев 2019, 12:27
FACET
7.3077
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 08 фев 2019, 12:28
По ссылке там все. Но смотри на один пин.
+79160221408
илья
Сообщение илья » 09 фев 2019, 13:19
он проверяется омметром на соответствие табличным значениям при разных
температурах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
