Моторная проводка М10 карб
illusion
Гараж: 316 "Маша Грэй"
Сообщение illusion » 05 сен 2015, 21:16
Привет всем.
У меня е21 316 М10 Карб контактное зажигание.
Проблема такая, делал ремонт гбц, снимал проводку, и забыл что куда идет
по этой схеме на сколько я правильно понял
- черный идет на "-" катушки и конденсатор трамблера,
- толстый черный идет на стартер
- синий идет на генератор
- коричнево-белый идет на датчик температуры ож
- зеленый идет на "+" катушки
- зелено-коричневый идет на датчик давления масла
В общем вопрос в следующем
- правильно ли я понял схему,
- зелено-фиолетовый на сколько я понял идет на комутатор. его у меня нет. вместо этого он соединен с другим проводом через заводской коннектор.
- коммутатора на контактном зажигании нет, как на пример на газонах? или же он должен присутствовать?
- можно ли вместо него поставить волговский? И если есть информация как, был бы рад ее получить.
- карб у меня ДААЗ с 2108(достался от прошлого хозяина) с него идет провод ЭПХХ, должно ли на него чтото подаваться или оставить все как есть и не мучить себя и остальных) ? также что должно подаваться на регулятор, просто кинуть "+"?
- и на трамблере на корпусе есть место для коннектора, какой провод должен туда идти?
поиском ничего отвечающего на мои вопросы не нашел, но уж очень хочу завтра пробовать ее завести...
Re: Моторная проводка М10 карб
Сообщение Valeron315 » 05 сен 2015, 23:13
открой "НАШУ БІБЛІЮ" книгу по рем - можно и в електронном виде и глянь на страничку 128-129 роздел-"електрооборудованиве"
скачать можно здесь http://bimmer.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=6
Сообщение Chewbacca » 05 сен 2015, 23:26
Почти все правильно. Цвета проводов косы моторной я расписывал в этой теме. Замена м10b18 карб. на м20b20 l-jet
Зеленый с фиолетовым - это на карб. На контактном зажигании нет коммутатор. Просто идет с трамблера черный провод на катушку, все! Чтобы управлять ЭПХХ, нужен блок управления соответсвующий, я его ставил на е21 даже, когда стоял этот карб. Как его подключить - в гугл. Покажи фото контакта на трамблере
illusion
Сообщение illusion » 06 сен 2015, 07:45
Спасибо!
я так понял его просто на массу кинуть, а черный провод, который с катушки идет на конденсатор трамблера?
illusion
Сообщение illusion » 06 сен 2015, 19:06
Всем спасибо!!! разобрался, завелись))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
