Общие вопросы
ar0
- Гараж: 316, 10/1981
Re: помогите разобраться с карбом
Кому интересно. Ребята из Fiatparts.ru привезли мне ремкомплект Meat & Doria S29G, подходящий на Pierburg 1b2. Комплект достаточно полный. Стоимость 15 евро (получилось 840 рублей) + доставка до меня 330. Ребята просили, если будем делать заказы, скооперироваться, чтобы не возить по одной штуке - слишком накладно и долго получается. Качество картонной прокладки средней - тоже среднее, буду себе переделывать лазером из картона АС.
Фото комплекта
Фото комплекта
Jachareni
- Гараж: Е21
Re: Общие вопросы
У кого нибудь были проблемы с кузовом? Куда подскажите подьехать по поводу кузовного ремонта? Пока нашел только http://www.77professional.ru/ , вроде неплохие ребята, нашел их по отзывам в интернете. Может у кого нибудь будут варианты еще лучше? подкиньте
- Valeron315
Re: Общие вопросы
БорисБ писал(а):А я читал что ребята не очень,спамят везде где ни попадя
Боря а ето и есть спам, и забанить его нужно
Jachareni писал(а):У кого нибудь были проблемы с кузовом? Куда подскажите подьехать по поводу кузовного ремонта? Пока нашел только http://www.77professional.ru/ , вроде неплохие ребята, нашел их по отзывам в интернете. Может у кого нибудь будут варианты еще лучше? подкиньте
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
посмотреть лиш по сообщениям
search.php?author_id=4677&sr=posts
сначала писал что делал у них и рекомендует а потом спрашивает не обратится ли к ним, короче спалился спамер
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Есть подозрения, что топливному насосу приходит конец. При плавном разгоне с низов машина дёргается, кода прикладываеш палец к снятому топливному шлангу, идущему на карбюратор (на хх) вакуума совсем не чувствуется.
В гараже имеется б/у топливный насос с дидты. Если я поставлю его на 2б4, не будет ли из-за него переливать карбюратор?
(По книге на 2б4 и на дидту шли различные топливные насосы)
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Заменил топливный насос, он оказался таким-же, как и родной. Полёт был нормальным до сегодняшнего дня.
Появилась проблема - движок работает как положено, но случается - ловит глюк и глохнет на холостых, через некоторое время всё приходит в норму. С чем это связано?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Закономерность есть какая-то? Например, это происходит после сброса газа
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):Закономерность есть какая-то? Например, это происходит после сброса газа
Нет. закономерности нет. Но часто бывает такое когда мотор холодный.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Т.е. мотор работал ровно на хх и сам по себе начинает глохнуть на ровном месте, без каких-либо воздействий на карб?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Не совсем. Ездишь себе, никого не трогаешь, на перекрёстках стоишь на нейтралке и х.х. 900. Но потом в течении дня случается, что поехал, стал на перекрёстке и старичёк глохнет. Приходится подгазовывать. Эта проблема имеется некоторое время, а потом пропадает и бумерок работает на х.х. очень уверенно. Я уже накрутил 1400 об винтом х.х., но не помогает - периодически проблема меня беспокоит.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Именно это я и выпытывал) Очень похоже, что заслонка закрывается по-разному. Это может быть из-за не идеального тросика газа, или уже износ заметный в корпусе карба и на заслонке. Вкрути винт, который регулирует приоткрытие заслонки, хх поднимется, убери его винтом хх.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):Именно это я и выпытывал) Очень похоже, что заслонка закрывается по-разному. Это может быть из-за не идеального тросика газа, или уже износ заметный в корпусе карба и на заслонке. Вкрути винт, который регулирует приоткрытие заслонки, хх поднимется, убери его винтом хх.
Не отписал о результатах, но тогда проблема решилась регулировкой тросика газа. Спасибо за помощь.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Отлично
Отлично
- vitlia
- Гараж: 316 1981
А вчера появился новый косяк с этим зенитом. По дороге домой, за 10 км до дома, поднялись обороты ХХ до 2500 и так и держались, а когда глушил - мотор продолжал работать ещё несколько секунд (детонировал), винт ХХ закрутил до упора - ситуация не изменилась.
Я, конечно, сегодня вечером поеду в гараж и разберусь с этим. Но хотелось бы услышать мнение бывалых, что бы ехать в гараж подготовленным морально.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 19 гостей
