Хелп по Генератору
Spazio34
Хелп по Генератору
Сообщение Spazio34 » 25 окт 2015, 10:52
Вообщем машина карбюратор, двигло м-10 проблема в том что если прикурить машину или зарядить акум. то заводиться с полтычка но потом начинает падать напряжение на фарах и в салоне до еле тусклого, но спустя некоторое время может резко все включиться и работать как надо.
Еще хотел узнать что за штучки на гене и зачем они надо и куда и какой провод подключить для лампочки (плохой заряд)
Может ли быть проблема еще в реле-регуляторы напряжения?
п.с. акум новехонький
Спасибо.
что за пипочка?
Re: Хелп по Генератору
Сообщение Chewbacca » 25 окт 2015, 11:03
штучка - это диод. Но что это за генератор, понятия не имею даже. Купи родной генератор лучше
Spazio34
Сообщение Spazio34 » 25 окт 2015, 11:12
Chewbacca писал(а): Купи родной генератор лучше
ну вроде наклейка BMW made in france. Фирма Valeo
Показатели: Volts 14. AMP 65. SEM 23. AN 87 а номер сам уже от старости чуток стерся
какой тогда нужен? :oops:
а зачем это диод? =)
Сообщение Chewbacca » 25 окт 2015, 11:29
Диод явно самопальный, его цель назвать сложно, лично я так и не понял, хотя некоторые ставят.
Загугли, как выглядит генератор на моторе м10. Стоит он недорого, особенно 45А
Spazio34
Сообщение Spazio34 » 25 окт 2015, 12:17
Chewbacca писал(а):Диод явно самопальный, его цель назвать сложно
судя по гуглу повышает напряжение генератора https://www.youtube.com/watch?v=eKuc_WIBm_M
Сообщение azateikin » 25 окт 2015, 12:21
Тебе диод нужен или генератор? Ты определись сначала. Если нужен гена,то на форуме их полно продают,купи и радуйся. А хочешь секса,то давай-изучай электрические схемы и детали
Сообщение Chewbacca » 25 окт 2015, 12:31
у BMW прекраснейшие генераторы BOSCH, просто поставь его и не ломай голову.
А все эти видео пишут гаражные умники, которые считают, что более подкованы в этом вопросы, нежели автопроизводители. По-моему, это несерьезно)
Spazio34
Сообщение Spazio34 » 25 окт 2015, 12:35
да то я просто кинул сылку, может комуто надо я против всяких модернизаций! у меня проблема втом что написано в первом посту! я не знаю в чем проблема вообще.... пропадает напряжение потом опять может появиться. хотел узнать в какую степь мне копать
и заодно хотел узнать куда включать лампочку, поскольку при низком заряде она у меня не горит
Последний раз редактировалось Spazio34 25 окт 2015, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение azateikin » 25 окт 2015, 12:37
меняй гену и всё,а этот похорони с почестями :D
Сообщение Chewbacca » 25 окт 2015, 13:28
Spazio34
Что у тебя там наворочено, никому не известно. Будет родной генератор - я тебе все расскажу, как подключить и генератор, и лампочку
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 25 окт 2015, 20:23
Есть прекрасный генератор с м10, всего 400грн :D
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 26 окт 2015, 19:45
так у бмв много разных марок. там номер каталожный должо быть, и по нему станет ясно от какой это модели бмв. а если от другой то понятно что это наколхоживание того что в гараже валялось, а отсюда потеря напряжения и тусклые лампочки и тп.
е21 - ретрозажигалка
