ИСКРА-вопрос.
guass
ИСКРА-вопрос.
Сообщение guass » 09 окт 2007, 22:17
Сегодня, завели покрутили немного, моторист сказал что иногда напряжение падает, искра пропадает.
Как проверить, может какие то параметры есть.
Зажигание безконтактное.
Как проверить (снеё думаю начать)
1.Катушка зажигания.
2.Трамблер
3. Комутатор
Dervish
Сообщение Dervish » 09 окт 2007, 22:36
катушко если уж сгорает то сгорает полностью, в трамблере есть датчик индуктивный, но он тоже обычно если ломается то сразу... первым делом проверяй коммутатор и все соединения аля клеммы, скрутки, утечки в ВВ проводах и рядом с ними на крышке трамблера и у катушки и т.п...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
guass
Сообщение guass » 09 окт 2007, 23:45
проводка перекрученная - исключено
клеммы -тоже,
комутатор - как его проверить?
Dervish
Сообщение Dervish » 09 окт 2007, 23:51
единственный вариант - поставить заведомо рабочий, такой коммутатор шел на многих моделях бмв, посмотри по экзисту
AlesX
Сообщение AlesX » 10 окт 2007, 09:21
Сигнализация стоит? Если стоИт, попробуй залезть в неё, у меня за мою практику автоэлектриком несколько раз случалась такая история...Зажигание включаем-напряжение на катушке есть, но искры нет и машина естественно не заводится, померяли падение с12 до 2-3 Вольт в момент искры...Обычно накрывается релле, но бывает и просто плохой контакт в соеденении!
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
guass
Сообщение guass » 10 окт 2007, 10:57
AlesX писал(а):Сигнализация стоит? Если стоИт, попробуй залезть в неё, у меня за мою практику автоэлектриком несколько раз случалась такая история...Зажигание включаем-напряжение на катушке есть, но искры нет и машина естественно не заводится, померяли падение с12 до 2-3 Вольт в момент искры...Обычно накрывается релле, но бывает и просто плохой контакт в соеденении!
Сигналки нету.
Провод
Сообщение Провод » 10 окт 2007, 11:12
Dervish писал(а):проверяй коммутатор и все соединения аля клеммы, скрутки
+1.
Еще высоковольтники проверь, а лучше поменяй - я себя таким шагом от головной боли с хаотическим пропаданием искры избавлял.
Константин
Сообщение Константин » 10 окт 2007, 20:42
В моём случае на безконтактном зажигании проблема была в индуктивной обмотке в трамблёре. Она, сволочь, в пробках глохла. Месяца три искал-никак понять не мог, в чём дело. Постепенно докопался. Ну, я здесь где-то писал об этом.
А так-катушка, как правило, погибает сразу и напрочь; а вот коммутатор слегка подвирать может...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
guass
Сообщение guass » 17 окт 2007, 01:23
сегодня искра пропала на прочь, но когда замыкаешь проводом от аккума минусом (-), на ктушку на минус (куда черный провод идет), то снятая трубка от трамблера дает искру, что за лажа?
Dervish
Сообщение Dervish » 17 окт 2007, 11:22
чтото умерло совсем, наверно коммутатор ))
guass
Сообщение guass » 17 окт 2007, 11:29
мы тоже грешили на комутатор, но он оказался рабочим, взяли Е21, рабочую воткнули в нее наш комутатор, все работает как часы с ее же комом не работает на нашей как и ранее., обмотку тромба прозванивали обрывов нет.
AlesX
Сообщение AlesX » 17 окт 2007, 11:37
Если две из трёх вещей заведомо рабочие(комутатор и катушка) значит трамблёр...:) Или попробуйте прозвонить проводку, может где-нибудь обрыв...
