315 Красная двадцать первая
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: 315 '83
я бензонасос вколхозил на металлическую защиту трубки, которая соединяет баки. Там как раз чётко под него места хватает.
забор бензина идёт сверху резиновой трубкой, которую я из салона проложил в просвет между баком и кузовом- там как раз есть место.
трубку подачи взял с Ланоса, проложил её по контуру штатного бензопровода, ну и, соответственно, старая карбовая подача стала выполнять роль обратки. Бензиновый фильр расположил под капотом. Бензонасос взял Бош с Мерса, с К- джета.
- Гараж: E21 315
Re: 315 '83
я не стал заморачиваться с кронштейнами, всунул в нишу между баками и всё, полностью обмотал изолентой. единственный минус этого местоположения, если менять насос, то опять же бак нужно снять. завтра буду как раз менять насос, сделаю пару фоток. некоторые вообще в салоне приспосабливают)
- Антоша из Голицыно )
Re: 315 '83
может я не до конца понял, но почему нельзя поставить так как есть? Снизу на кронштейне. Летом соседу по даче помогал - без ямы даже справились, всё поставили как должно быть
- Гараж: E21 315
Re: 315 '83
Антоша из Голицыно ) писал(а):может я не до конца понял, но почему нельзя поставить так как есть? Снизу на кронштейне. Летом соседу по даче помогал - без ямы даже справились, всё поставили как должно быть
допустим в моём варианте, у меня 315 и просто не существовало крепления. новое стоит нереальных денег, б/у не искал, времени уже не было
Nikitoskin
- Гараж: Пока еще нет
Re: 315 '83
Можно поинтересоваться, а гидроаккумулятор ктонить ставит? или просто насос? - то нет ли проблем при "заводке" мотора))?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: 315 '83
Кароч на выходных сняли левый бак, положили там трубку медную, 8мм, насос повесили на самодельные уголки над правым приводом, там между кузовом и баком как будто специально выштамповка под два шланга) причём на насосе входной штуцер 12мм, выходной 8, так и сделал. Старая подача вррде 8, её подачей и оставил. Удивился, как идеально получилось взаимное расположение трубок и шлангов под крышкой) проводку положил на насос.
Разобрался почему сзади одна сторона ниже другой - порванный гуммилагер. Благо есть пара новых в сборе, будет замена.
Моторчик печки кстати подошёл идеально)
Стыдно, но уже две недели не могу снять стойку, купил съемник рулевых наконечников , так он теперь не залез между наконечником и кулаком ( можно как нибудь амортизатор без снятия поменять?
Тормозной диск открутить тоже не смог, все грани сорвал, не выкручивается
Жизнь, Вселенная и все такое.
- Гараж: E21 315
Re: 315 '83
значит не тот съёмник купил))) у меня кинг тони, без проблем. если грани сорвал на диске, то только высверливать. аммо без снятия не поменяешь. если только аммо менять, то диск тормозной не надо откручивать
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: 315 '83
Та не, я знаю что не надо снимать) просто диски тоже менять, лежат другие на замену, хочу хоть чтото поменять, пока стойку снять не могу. А покажи фотку съемника
- Гараж: E21 315
Re: 315 '83
вот такой, он помоему трёх размеров был. у меня средний, но не самый большой точно
http://www.kingtony.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/semnik_sharovyh_opor_i_rulevyh_nakonechnikov_king_tony_9be21
Добавлено спустя 52 секунды:
просто насос, проблем нет
Nikitoskin писал(а):Можно поинтересоваться, а гидроаккумулятор ктонить ставит? или просто насос? - то нет ли проблем при "заводке" мотора))?
- Santino
Re: 315 '83
я тоже не ставил.
а что он дажёт этот гидроаккумулятор? типа держит давление в системе?
Nikitoskin
Re: 315 '83
Santino писал(а):Можно поинтересоваться, а гидроаккумулятор ктонить ставит? или просто насос? - то нет ли проблем при "заводке" мотора))?
я тоже не ставил.
Заводится быстро? или приходится крутить стартером? - Да, должен держать давление, чтоб насос с него быстро докачивал до рампы.
- Гараж: E21 315
Re: 315 '83
ставь нормальный насос с е30, у меня бош. заводится сразу что в холод, что в тепло. этот насос сам держит давление без гидроаккумулятора
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: 315 '83
Трансфер писал(а):вот такой, он помоему трёх размеров был. у меня средний, но не самый большой точно
у меня типа такого
не лезет - упирается в пыльник и все(
- Гараж: E21 315
Re: 315 '83
такой не пойдёт, у меня есть и такой. им хорошо только на жигулях)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
