сильная вибрация спереди
Гараж: E21 315
Re: сильная вибрация спереди
Сообщение Трансфер » 19 янв 2016, 16:10
Валерчик, я вже думав ти за консультацію гроші береш :D
вчера снял передние колёса, бортировал несколько раз, балансировал. всё без толку. сегодня выехал за город, поначалу нет вибрации, уже обрадовался, но потом началась такая вибрация и биение :shock: что немножко офигел. так что колёса не при чём. чем дальше, тем хуже. когда снижаешь скорость вибрация увеличивается в разы, гасится вибрация торможением. значит тормозные диски тоже не при чём. завтра попробую разобрать рейку
Сообщение R2-D2 » 20 янв 2016, 16:57
а не шимми ли это. Та беда которая меня преследует уже не первый год.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 20 янв 2016, 20:11
а что такое "шимми"? :D
Сообщение R2-D2 » 20 янв 2016, 20:32
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 20 янв 2016, 21:03
шимми? как-то сомнительно.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 27 янв 2016, 00:10
вот таким ключом от рейки ваз 21010 я подтянул свою рейку. похоже есть хорошая выработка в нулевой зоне. но поджал сколько можно, чтоб руль нормально крутился. пару дней катаюсь вибрации нет, осталось что-то небольшое, невразумительное))) попробую ещё развал проверить, после замены рычагов не проверял, можен оно влияет?
Сообщение Grigoriy_48rus » 27 янв 2016, 00:46
проверь конечно,осталось что-то небольшое, невразумительное <---- разь**ёт всё раз вибрации скоро.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 фев 2016, 22:24
фигня какая-то. мелкую вибрацию убрал дотяжкой ступичных подшипников. они конические и люфт должен быть небольшой, тепловой зазор? вытащил наружные, добавил новой смазки. камасутра пишет момент затяжки передних 30-33 кг. но это же очень много? я немного представляю что такое 30кг. даже с меньшим усилием колесо полностью блокировалось. вообщем закручивал, пока колесо хорошо крутилось и без люфта. может чего-то не так сделал? неделю по городу ездил, красота, никакой вибрации, езда разная, есть и резкие ускорения, мотор уже раскручиваю до 6000об. вибрации нет. сегодня выехал на трассу. сначала появилась небольшая вибрация, но через пару км пропала, всё ровно на любой скорости до 180. и так сто км. ехал назад. просто пипец какой-то. вибрация то появлялась, то пропадала. если раньше такого не было, то сейчас под сброс газа усиливается. самая сильная вибрация в пределах 2-2,5 тыс.об.. выжимая сцепление, вибрация не пропадала. после трёх тысяч об. вибрация пропадала. и так всю дорогу назад 100км. заметил, после сильного оттормаживания, вибрация полностью пропала при любых оборотах и так до следующего оттормаживания. уже сомневаюсь, что такое могут дать подшипники или рулевая рейка. может чего-то с карданом?
Сообщение Valeron315 » 12 фев 2016, 02:43
может бьіть , и как вариант подвесной(ти же переваривал крепления), муфта, хрестовиньі...
а ище подушки мотора, подушки кпп...
вал вторичной кпп з хвостовиком...
а тряска и на 1-2-3 передачах когда крутиш двигв пределах 2-2,5 тыс.об.???
при нагоде скинь відос ззаді :wink:
и ззсалону с закритьіми окнами чтоб було видно тахо...
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 фев 2016, 10:21
при разгоне на 1й и 2й вибрации нет. кардан буду смотреть, что там увижу - хрен его знает))) по началу такого не было.
Сообщение R2-D2 » 12 фев 2016, 23:57
Не обороты надо смотреть, а скорость. И почему не хотите поверить в шимми)
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Сообщение CosmoKramer » 13 фев 2016, 06:51
На биммерфоруме советуют полиуретан в подвеску. Ладно у нас е21 часто эксплуатируется по бездорожью, не проходит ТО годами, не так часто мылось и в таком виде вся уставшая достается нынешнему владельцу. Но в сша же картина друная и дороги другие а все равно шимми страдают
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 фев 2016, 00:03
То моя е21 проходит каждьій день :D уже начинаю верить в шимми. На подьемнике смотрел кардан, все гуд, подвесной в норме, разкручивал до 6000, все ровно, собран по меткам. В рулевой есть люфт и оба карданчика рулевьіх люфтят
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2016, 01:29
ээээээээээээ. Полфорума голову ломает, а там рулевая раздолбанная. Да вы, батенька, тролль :lol:
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 фев 2016, 03:04
Чубака, я уже сам холодный с этой вибрацией :D на поднятой машине подтянул рейку, люфта не было. а вот когда покачал колёса под нагрузкой на опущенной, проверяя ступичные подшипники, тогда и заметил всё-таки небольшой люфт в рейке с левой опять же стороны. рейка может давать такую вибрацию? карданчики ещё недавно были без люфтов, сейчас есть небольшие, думаю эта вибрация их доконала)
