32?
Гараж: E21 315
Re: 32?
Сообщение Трансфер » 25 фев 2016, 01:04
да, там будет над чем поэксперементировать :D
Re: 32?
Сообщение DEMETRISS » 25 фев 2016, 10:27
все равно нИпанятна... грунтаните пока просто. Под фильтр я щщитаю над варить нормальный кронштейн, сразу
Re: 32?
Сообщение Pasha » 25 фев 2016, 10:49
Конечно, пока без особого лоска. Просто не понятно пока где и какой фильтр будет стоять ибо холодный планируется впуск. Расходомер тоже не ясен, буду пробовать обойтись без лопат и дорожек. Да и впуск буду корячить м30. Какое то время все будет на двухстороннем скотче.
Re: 32?
Сообщение DEMETRISS » 25 фев 2016, 12:12
ну я так и понял... короч красить не вижу смысла)
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: 32?
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 фев 2016, 18:28
мля, смотрел фотки твои и понял что я лошара капитальный ) Варил брызговик - всё как положено : кислотный грунт, обычный, герметик шовный, краска... и тут глядя на фотку твою я понял что железяку крепления бачка омывателя я приварить забыл ))
Re: 32?
Сообщение DEMETRISS » 27 фев 2016, 13:29
это нормально, у меня не все делали как надо)
Re: 32?
Сообщение Pasha » 20 апр 2016, 16:52
В основе своей машина чувствовала себя гораздо гораздо хуже, чем я себе напредставлял при покупке. Кузов почти долечили. Во всяком случае, на данном этапе. Основная проблема заключалась в том, что при одной из предыдущих попыток взбодрить кузов, все делалось "на отвали". Например:
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Сергей, при передаче, рассказывал о ударе в правую заднюю нижнюю часть, который когда то сделали очень плохо и там надо все лечить. Это было видно по лопнувшей шпакле, гниющем понизу пороге и вздыбленной складке правой части пола багажника.
Это все дело обычное.
Видно, что новые уши поворотников приварили и даже не заматовав завалили гудроном, предварительно замазав швы сантехническим герметиком.
Re: 32?
Сообщение DEMETRISS » 20 апр 2016, 16:55
все?)...как-то не закончено
Re: 32?
Сообщение Chewbacca » 20 апр 2016, 16:59
и крылу возрашен калина-metallic))
Re: 32?
Сообщение Pasha » 20 апр 2016, 17:47
Конечно не закончено! Это можно только остановить. Но продолжение следует.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Андрей, ну не всю же ее сейчас красить из за порога и двух передних крыльев, да юбки. В далеком будущем, когда эксперименты по ней закончатся, мечтаю вылизать ее полным пескоструем и, тогда уже полной перекрас.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Багажник. Помимо, ранее упомянутой складки, был весь изрешечен отверстиями от ГБО и фаркопа.
Добавлено спустя 26 минут 59 секунд:
Еще не много под капотом.
Достало, что при использовании проушины, гнется фартук. Исправлено и дополнено.
Перегретый м20 - мертвый м20.
173 Lapisblau, прошу любить и жаловать. Не металлик он.
Какие то не понятно зачемошные заводские отверстия в задней панели тоже заварили.
Ну это госцена.
Тоже не интересно.
Дрелью тут погуляли изрядно.
Как и подкапотка, в будущем цвете.
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Re: 32?
Сообщение CosmoKramer » 20 апр 2016, 17:52
чем обрабатывать металл в местах сварки внахлест? цинком?
Re: 32?
Сообщение Pasha » 20 апр 2016, 17:58
Можно и цинком. Говорят, есть специальные грунты для таких мест сварки, типа не выгорают, а все там герметизируют. Мы просто грунтовали, варили, потом буду антикором проливать.
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Re: 32?
Сообщение CosmoKramer » 20 апр 2016, 18:15
цинк дорогой собака
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
а днище не трогали? или еще предстоит?
Re: 32?
Сообщение Pasha » 20 апр 2016, 21:36
Днищем Сергей сам занимался. Надеюсь, что там пока нечего делать.
Re: 32?
Сообщение DEMETRISS » 20 апр 2016, 22:08
поверь, любые хорошие материалы - не дешево, и надо их не мало, и вообще затея эта так себе, не оч экономная))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 17 гостей
