Впрыск на M10B16
Всё о тюнинге BMW Е21
BMWE21
Re: Впрыск на M10B16
Сообщение BMWE21 » 25 ноя 2012, 19:30
Незнаю как Л.Джет а был у меня моторчик 1.6 м1о накрытый головой К.джет . И ничего так, моторчик как моторчик.
Сообщение azateikin » 28 ноя 2012, 18:22
Сегодня поменял насос топливный ,поставил Пекаровский от газели,заодно поставил новую прокладку на (коллектор -штаны)и еще поставил крепление глушителя к коробке(урвал по случаю).Блииин! Непередаваемые ощущения-тишина(*новая прокладка) и поехала по другому как-то (новый насос )Представляете даже окно открыл-так тишина на уши давить начала-Звезда в шоке просто,правда через 15-20минут езды уперся в пробку и окно пришлось закрыть,но радости полные штаны :D
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 29 ноя 2012, 19:23
azateikin писал(а):Сегодня поменял насос топливный ,поставил Пекаровский от газели,заодно поставил новую прокладку на (коллектор -штаны)и еще поставил крепление глушителя к коробке(урвал по случаю).Блииин! Непередаваемые ощущения-тишина(*новая прокладка) и поехала по другому как-то (новый насос )Представляете даже окно открыл-так тишина на уши давить начала-Звезда в шоке просто,правда через 15-20минут езды уперся в пробку и окно пришлось закрыть,но радости полные штаны :D
не понимаю, к чему это....?
Сообщение azateikin » 29 ноя 2012, 19:27
Я так понимаю кто-то инжектор желает воткнуть себе?
Сообщение Han Solo » 29 ноя 2012, 19:55
:lol: :lol: azateikin брось а то сейчас он опять спросит про "это"
Сообщение azateikin » 29 ноя 2012, 20:24
чур меня --чур меня !!!!сгинь-нечистая
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 06 мар 2016, 23:00
Для себя в теоретическом измерении решил вопрос следующим образом:
Имеется отдельно ещё инжекторный мотор M10B20 (инжекторный, но уже на карбе).
Берем с него коленвал, голову - перебрасываем на M10B16.
На выходе получаем объём 1.8, но с более "квадратной" конфигурацией, то есть тягучей на низах, что для езды по городу даже лучше.
Спокойно ставим инжектор от M10B18.
Поправьте если в прикладной плоскости такое решение натолкнётся на какие-то проблемы.
Скоро повезу на капиталку, вероятно, стану воплощать такое решение.
P.S. Понимаю что решение совсем не народное из-за отсутствия у всех коленвала от 2.0 мотора)
Сообщение azateikin » 07 мар 2016, 06:32
Думаю не получится 1,8 на блоке 1,6. Поршня там 84мм .чем 0,2 куб. наберешь? Ходом и башкой?
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 07 мар 2016, 14:35
azateikin писал(а):Думаю не получится 1,8 на блоке 1,6. Поршня там 84мм .чем 0,2 куб. наберешь? Ходом и башкой?
Ходом.
У M10B20 ход - 80
Получается 1772,4672
Сообщение azateikin » 07 мар 2016, 14:39
А не проще на готовый 2.0 мотор поставить инж? Чем что то конструировать.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 07 мар 2016, 14:51
azateikin писал(а):А не проще на готовый 2.0 мотор поставить инж? Чем что то конструировать.
Какое ЭБУ на него ставить, какие форсунки, какой насос?
Чтобы при этом работало нормально.
Я пару раз у людей спрашивал никто внятной инф. не дал.
Сообщение azateikin » 07 мар 2016, 14:54
Всё от 1,8. Вполне нормальный мотор будет.
Сообщение Chewbacca » 10 мар 2016, 17:15
Все от 1.8, кроме форс, форсы более производительные. И все
Сообщение azateikin » 10 мар 2016, 17:37
Chewbacca писал(а):Все от 1.8, кроме форс, форсы более производительные. И все
форсы от Волги поставить,от 2,0
Добавлено спустя 37 секунд:
либо от м42 ,м50 2,0
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 11 мар 2016, 13:30
А насос? Давление подачи топлива у 1.8 и 2.0 разве не разное?
Вернуться в «Тюнинг»
