Е21 рб25дет
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Е21 рб25дет
Сообщение 3n4 » 12 мар 2016, 00:02
В связи с невозможностью покупки гаража для е21 в Питере, где я уже полтора года как живу и видимо здесь и придется оставаться, изучу спрос на е21. Ездить в Брянск, чтобы поковырять, стадо получаться все реже и реже...
Спеки:
1) Мотор + коробка+кардан
Рб25дет нео с лауреля, 4вд. Пробег по Японии 72к км, пробег по России - 200км. По приходу заменены: ГРМ полностью (PITWORK), двигатель работал на промывочном масле и на Винсе для промывки форс. После этого заменены свечи и масло соответственно.
Переварен впускной коллектор для укорачивания длины впускной трассы. Переварен поддон - увеличен объем, сделаны противоотлинвые шторки.
Гетраг 260 с е34 м30 - переварен колокол под рб, новая тюн корзина, новый диск сцепы Сакс м30, проточенный маховик гтр. Новое масло разумеется. Ремкомплект кулисы из латуни от Юры Гудрона, сама кулиса на ШС от Холмецкого.
Кардан е32 укороченный и отбалансированный
Радиатор сток от ская.
2) Задняя подвеска
Переваренная е34 535. Редуктор 3.64 - заварка. Новые гумми Лема Федор, новое масло в редукторе, сток суппорта перебраны ремкомплектом, покрашены
Новые стойки ДГР от гтр32 на родной верхний опорник
3) Передняя подвеска
Рычаги сток с новыми сайлентами, поворотные кулаки е12 (5х120), сошки е12. К кулакам приварены стаканы с резьбой под картриджи ДГР. Развальные опоры на ШС(по ДГР все абсолютно новое). Картриджи от м3 е46. Суппорта брембо е38 через переходник на роторах м3 е46
Рейка е46 прульная.
Тормозные трассы новые все
4) Топливо
Люминь бак и противоотливной бак в багажнике, аккум тоже. Два новых насоса бош на подачу в рейку и один бу насос на подкачку в противоотливной. Новые медные трубки 10мм на подачу и обратку. Шланги Гейтс.
Топливный регулятор оригинал Томей, бу
5) Остальное
Кулек ГТР 33, маслокулер Гредди GREX, проварена, покрашена подкапотка, номер кузова читается отлично, родная 323, оформлена на меня, я первый владелец в ПТС, не дубликат. Пригончлась из Германии в 2000м году. Простояла в сухом гараже до 2014го ( из-за умершего К-Джета).
Колес два варианта : BBS RK 007 или 18 стиль - становятся с проставками на брембо тормоза. Резина - новые 888, 225х50х16.
Надо доделать:
1) Подваривать несколько проблемных мест (пол под педалью газа, ниши в багажнике). Пороги, подкапотка, задние арки - переварены, проблем нет.
2) Окультурить электрику: сделать электронный спидометр, тахометр, зачистить блок предов, зачистить или заменить проводку на фары
3) Разобраться с люком - вверх открывается, но назад не отъезжает, резинка потрескалась - наверняка будет сильно течь (не проверял, машина все время стояла в гараже, с 2000 года)
4) Мелочи по салону разные, сделать гидроручник.
Вообще кузов очень живой, по сравнению с большинством других е21.
Цена 250.
Бортовик:
E21 323 RB25DET
Альбом с фото:
http://vk.com/album69502047_228912513
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Re: Е21 рб25дет
Сообщение Kolu4ka » 13 мар 2016, 19:06
жаль...
почему не рассматриваешь вариант аренды гаража?
3n4
Re: Е21 рб25дет
Сообщение 3n4 » 13 мар 2016, 20:25
Kolu4ka писал(а):жаль...
До мая повисит в продаже, если никто не заинтересуется, буду искать. Я живу на Коменданском, думал купить гараж, но все КАС в этом районе вроде как под снос... На Савушкина смотрел, и в конце Комендани. Просто если снимать, то за норм гараж, чтобы 20+ квадратов, цены высоковаты: 5к+ в месяц... Проще уже купить за 300-350 его же, только не под снос бы...
Может если кто предложит вариант аренды за норм цену или покупки, буду рад :)
Гараж: Е21 323i
Re: Е21 рб25дет
Сообщение БорисБ » 13 мар 2016, 21:38
3n4
Приветствую,снимал гараж, 2500 за месяц,правда обычная коробка 6х3м и на юге,но зато бетонный целиком и крышу перекрыл,так что не течет,контакты остались,если что обращайся.
3n4
Re: Е21 рб25дет
Сообщение 3n4 » 13 мар 2016, 22:03
БорисБ писал(а):3n4
Добрый вечер! Спасибо, но на юг слишком далеко добираться(((
В мае буду точно что то решать с переездом и снимать/покупать гараж на Комендани
Гараж: Е21 323i
Re: Е21 рб25дет
Сообщение БорисБ » 14 мар 2016, 10:03
3n4
Но ближе Брянска и машина останется у старого владельца и в Питер переедет :D
scott
Благодарил (а): 21 раз
Re: Е21 рб25дет
Сообщение scott » 15 мар 2016, 14:20
гараж это в питере проблема, да. говорю как владелец 4-х :lol: :lol: :lol:
e36 coupe
3n4
Re: Е21 рб25дет
Сообщение 3n4 » 15 мар 2016, 14:22
scott писал(а):гараж это в питере проблема, да. говорю как владелец 4-х :lol: :lol: :lol:
Где на Комендани можно не под снос купить?)
scott
Re: Е21 рб25дет
Сообщение scott » 15 мар 2016, 14:28
на комендани - нигде. ближайшее, наверное, на уделке можно
e36 coupe
3n4
Re: Е21 рб25дет
Сообщение 3n4 » 15 мар 2016, 15:50
Я уже начал в районе Девяткино-Мурино смотреть гаражи...
