315 Красная двадцать первая
если есть бензин и искра, то должен заводиться. Может, плохая искра, которая на воздухе есть, а под давлением не пробивает, может перепутаны провода ВВ. Ну с клапанами то вряд ли проблемы, работало же.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
так провода не могут быть перепутаны) опять же - работало) ничего не трогал
Жизнь, Вселенная и все такое.
Какого цвета искра? Выставь зазоры минимальные на индукционном датчике в трамблере
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca, знать бы о чем речь сейчас) искра белая, слегка голубая
Сними бегунок и крышку пластикову (если она есть), там 4 усика на корпусе и 4 вращаются, между ними зазор проверь
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca писал(а):Сними бегунок и крышку пластикову (если она есть), там 4 усика на корпусе и 4 вращаются, между ними зазор проверь
какой должен быть?
l1mex
Минимальный, лишь бы не терлись
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
а датчик колена тут есть?)
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Если непруха - то постоянно. Купил приборку с тахом и часами, за немалые деньги, разобрал.....
а часов то и нет! По словам продавца (форумчанина)
назревает закономерный вопрос, а какого ж х.. ты продаешь сам не зная что?
печаль в общем.
а насчет приборки не знаю я ее не разбирал как с машины снял и все но по словам бывшего хозяина все работало
печаль в общем.
l1mex
кто продавец?
кто продавец?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca писал(а):l1mex
кто продавец?
пока решаем спор с ним лично, не хотел бы афишировать имя. а там видно будет) кстати, тот же, что и нерабочий моторчик печки продал, ты еще предлагал покрутить и почистить, что не помогло.
есть моторик печки вроде норм
за обе вещи было оплачено 2500 рублей.
- Xameleon
- Гараж: 318
Как вариант в транспортной компании могли снять. Старожилы продавцы не думаю что будут такое подсовывать, в отличии малознакомых новых продавцов
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Xameleon писал(а):Как вариант в транспортной компании могли снять. Старожилы продавцы не думаю что будут такое подсовывать, в отличии малознакомых новых продавцов
и моторчик сжечь из вредности) продавец не очень старожил. но очень активный продавец
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
