а если проставки больше сделать и расширить арки на пару сантиметров?
и ещё вопрос... а даже проставки в 12 мм они как сильно жмут на подшипник или это всё пустяки?
диски 14-17 [update]
- АНДРЕЙ
не ЦЕНЗУРА себе мозги ищи диски по сверловке 4*100 и центральное отв 57 и более, колеса на шпильки надо ставить , а вылет подогнать всегда можно если только не меньше 20, а асширять арки ето дибилизм и уйма денег,
мои диски из Японии с 32 скайлайна... я за них отдал 10000, 3000 за доставку, 2000 тыс за шпильки и гайки, по 500 за проставки, резину нахаляву дали....
кто ищет, тот всегда находит...
Делаем пропуски в нецензурных словах или не используем их
- MegaVova
Так да, диски по любому будут 4x100, вылет будет 35-45, а вот про центральное отверстие не знал, спасибо что подсказал.
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
mike 19rus
АНДРЕЙ писал(а):не еби себе мозги ищи диски по сверловке 4*100 и центральное отв 57 и более, колеса на шпильки надо ставить , а вылет подогнать всегда можно если только не меньше 20, а асширять арки ето дибилизм и уйма денег,
а у ская 32 разве не 4*114,3 ?
купил я как то в прошлом году комплект дисков легкосплавных 13"
близится зима ... вытащил я их и заметил разницу между теми что у меня уже стояли .
сегодня для себя открыл отличную новость
что диски то у меня стоят 6J13ET13 ETK грит что это мотоспорт
а те что купил 5.5J13ET18
- MegaVova
В соседней гдето теме там стоят катки 225x45 R17 у человека, вопрос: какая максимально резина встанет на R15 при таком раскаде?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- 23-ий
MegaVova писал(а):В соседней гдето теме там стоят катки 225x45 R17 у человека, вопрос: какая максимально резина встанет на R15 при таком раскаде?
смотри. я ездил на 205/60 р15. начинало в повороте цеплять арки при кренах. максимум я считаю можно ставить по высоте 205/55 на 15 диаметр.
я так считаю:
если проведем рассчет то видим что диаметр колеса при такой резине составляет: 38,1 см(диаметр диска, посадочный)+ 11,3 см толщина протектора *2 = 60,6 см тоесть смотри чтоб колесо у тя не было в диаметре больше этого.
у того 17 колеса размеры такие: диск-43,2, профиль 10,1 см. диаметр колеса 63, 2 см. честно сказать я на них не катался много поэтому не знаю как они цепляют или нет. одел так. чтоб тока сфоткать.
- MegaVova
А расскажи как ты переводишь в сантиметры???
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
