315 Красная двадцать первая
- l1mex
- Гараж: 318i '97
ну значит так. товарищ Стасян обещался выслать приборку с тахом и часами (без кнопки) и рабочий моторчик на софику. все вместе 2500 рублей и педаль газа в подарок. Выслал, все дошло, все упаковано. Получил, написал ему, что получил. как работоспособность проверю - отпишусь. Накинул моторчик на печку, ибо не знал, какой мне нужен, он подошел (я его не включал, машина была без аккумулятора, проводки и вообще не до него было, Стасян же честно сказал, что он рабочий). было это в конце ноября - начале декабря. Дошло дело до сборки, все помнят историю с проводкой моей и проблемами с релюшками, тут же я вспомнил про моторчик, включил - не работает. Снял, почистил смазал вдшкой, ноль. Чубака (если не ошибаюсь) дал еще пару рекомендаций - ничего не помогло. Соответственно - вывод, моторчик просто не рабочий. Доходит дело до установки тахометра. Беру в руки приборку - случайно замечаю отсутствие разъема для часов, снимаю тахометр - часов нет. Просто аккуратно вынуты. На мои вопросы "а в чем, собственно, дело?", Стас утверждает, что он вообще не в курсе рабочая ли она, со слов прошлого хозяина работала, не разбирал и не трогал. Да и что вообще я должен быть благодарен за такой царский подгон - приборку за 1700, учитывая что с кнопкой часов на форуме по 2000(!) продают, а моторчик я сломал сам.
Да, возможно мне следовало раньше проверить всю чехарду на работоспособность, но далеко не факт, что в декабре не последовали бы от него точно такие же высказывания.
Выводы - покупать у Стаса что-либо или нет - делать вам.
Жизнь, Вселенная и все такое.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Видос вспомнил, где с пару недель назад запускали.
http://vk.com/video8670585_456239018
Ты хоть завёл)) А у меня гараж подземный затопила. Где стоит бэха почти готовая к запуску
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
l1mex
Есть у меня тахометр для 6 ти котлового, без стрелки, могу извлечь часы и подарить, или весь целиком, если нужен.
Только учтите, что тахо были МОТОМЕТР и ВДО, соответственно часы у каждого свои и незаменяемы
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Vspyshkin, был бы очень благодарен! у меня ВДО, белый пластиковый корпус и там выбито VDO.
Grigoriy_48rus, кинул сразу почти.
bamperoff,
хоть не машину целиком?
Chewbacca, ты не Чубака должен быть написан, а Йода) спасибо, мастер)
bamperoff,
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
на самом деле Чубака такой же мудрый как Йода, просто он не общается на нашем непонятном языке)
BMW 320/6 E21 1979
I1mex не целиком незатопило, пол земляной и вода которая сверху лилась впитывалвсь. Правда передние колёса немного провалились))) и машину успел накрыть. Теперь вся сгниет блин
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Vspyshkin писал(а):l1mex
К сожалению, у меня мотометр, но если нужен, пиши.
давай с тахом, попробую стрелку пересадить
l1mex
Гиблая затея это стрелку снимать. Да и от м20 же у него
l1mex
лджет победил то?
лджет победил то?
