Тормоза от е36 - стоит или нет.
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: Тормоза от е36 - стоит или нет.
Сообщение Chewbacca » 04 апр 2016, 12:58
mike 19rus
Я посчитал, что это очевидно)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 05 апр 2016, 16:54
Chewbacca писал(а):mike 19rus
это не всем очевидно, к сожалению(
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 16 апр 2016, 00:23
1.Товарищи, не пинайте сильно...но сегодня взял стойки 51мм со ступицей и свои 45мм с 315 - наружные размеры ступицы -куда садится тормозной диск - одинаковые!...номер 31 21 1 116 681 ступиц одинаковые на экзисте...в чем разница? или у 51 сапоги не гарантируют толстую ступицу и может стоять обычная?
2.http://i054.radikal.ru/1007/89/05a4c878ff32.jpg - на фотке, в центре - центрирующее кольцо?
Сообщение Chewbacca » 16 апр 2016, 00:33
Nikitoskin
Все правильно. Сама ступица такая же. Отличается конус на сапоге и подшипники.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 16 апр 2016, 01:06
Chewbacca писал(а):Nikitoskin
Понял, спасибо). Подскажи еще пожалуйста второму вопросу "2.http://i054.radikal.ru/1007/89/05a4c878ff32.jpg - на фотке, в центре - центрирующее кольцо?"
Просто у е12 диска центральное отверстие то больше...и на е21 ступицу (даже толстую) - должно садиться через проставку? :oops:
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 20 апр 2016, 09:56
ступицы разные!!!
т.к. подшипники и сальник разного размера, то ступицы не могут быть одинаковыми!
одинаково только посадочное место под тормозной диск и колесо.
Сообщение Chewbacca » 20 апр 2016, 11:54
mike 19rus
Да, действительно. Я понял, откуда путаница: толстые ступицы ставились и на машины с м10, в исполнении для жарких стран. Неправильно трактовал етк сначала.
31 21 1 116 682 - тонкая
31 21 1 116 681 - толстая
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 20 апр 2016, 12:42
получается на 51й стойке может быть только большая ступица, а 45я и с большой и с малой
Сообщение Chewbacca » 20 апр 2016, 14:50
mike 19rus
только толстая ступица обязательно появляется не только на 51 стойке, а на любой е21 с м20. Т.е. 320 с м20 тоже шли только с толстой ступицей.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 20 апр 2016, 15:58
а я что написал? :D
помоему тоже самое
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 20 апр 2016, 16:01
толстая на любой 320, в том числе м10
BMW E21, M20B25, 1977г.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 23 апр 2016, 11:36
Оставлю фото для наглядности =)
Ступица на машине 315, 45мм, в руке ступица снята с сапога 51мм.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ступицы разные!!!
Тогда в чем суть ставить диск тормозной именно на толстую ступицу? если посадочные одинаковые? :oops: Вылет разный?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 23 апр 2016, 19:22
насчет вылета не подскажу, но подшипники больше - мощнее и надежнее. на фото как раз видна разница "задних" частей ступиц.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 апр 2016, 22:58
да вылет там одинаковый, разница во внутренних подшипниках и увеличенной задней части, выдерживает бОльшие нагрузки. разница в нагрузках с м10 и с м20 очень существенная.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 19 май 2016, 10:15
Сделали мне наконец-то пластины:
Чертежик скину.
Вернуться в «Тюнинг»
