Какой использовать герметик для установки неподвижных стекол
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
Добрый день, дорогие друзья!
На днях решил установить заднее стекло. В старом уплотнителе, у меня был герметик, в месте соединения уплотнителя с кузовом, и в месте соединения стекла с уплотнителем. Пошел искать по форуму процедуру вставки/замены стекла. Обнаружил такой момент, что практически везде написано, что нужно уплотнитель в месте соединения с корпусом и стеклом промазывать герметиком, но нигде не сказано каким герметиком или хотя бы пример это герметика. Обычным стекольным герметиком, который идет в сочетании праймер+клей? Тогда как быть если необходимо будет заменить(например разобьется), на сколько мне известно, этот клей срезается струной. К тому же сама процедура нанесения праймера на резинку будет достаточно странная. Вот и у меня возник вопрос: Какой же герметик нужно использовать?
E21 318i 1981
- AlARO
- Гараж: BMW 315 (1982г)
Re: Какой использовать герметик для установки неподвижных ст
Я всегда на Мовиль сажаю. И заходит легко и отмыть потом без проблем, снимается стекло тоже без особого напряга.
Stereo
- Гараж: 325
несохнущий герметик, body наприиер
BMW E21, M20B25, 1977г.
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
AlARO писал(а):Я всегда на Мовиль сажаю. И заходит легко и отмыть потом без проблем, снимается стекло тоже без особого напряга.
Ну, мовиль, вроде как не герметик, а тут нужен герметик. У меня просто на доноре так без герметика нижняя рамка вся сгнила. И как бы уж хочется чтобы надежно было
Stereo писал(а):несохнущий герметик, body наприиер
Body 940 имеется ввиду? А он не шовный разве?
E21 318i 1981
- Гараж: E21 315
я лобовое так садил. сначала промазывал тонким слоем рамку по периметру, потом тонкий слой в сам уплотнитель, без фанатизма. герметик обычный, брал в автомагазине, герметик на силиконовой основе. застывает долго, герметичность отличная
Незасыхающий надо
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
Chewbacca писал(а):Незасыхающий надо
Незасыхающих много разных видов бывают
E21 318i 1981
я пошёл и купил санитарный силиконовый прозрачный геметик для сортиров , и спокойно отъездил 3 года ,пока стекло не прострелили,потом аналогично заменил лобовуху на новое
Чуббака раз 10 ставил стекла и ни разу ничем не мазал вообще. У меня рамки целые, ничего и так не течёт. Но сейчас я бы уже не поленился и купил любой незасыхающий, чтоб быть совсем спокойным. Обычный герметик я бы не стал мазать, чтоб потом его не отдирать
- Антоша из Голицыно )
склоняюсь всё же к обычному силиконовому прозрачному. Несохнущий очень уж противный на ощупь )
да я когда купил её,на Днюху сидели в ней бухали. Дождь пошёл,смотрю по углам внизу на коврики вода течёт. Дня через два отмыл вокруг резинки и стекла всё,и промазал герметиком силиконовым ,стекло-резинка и кузов-резинка--два шва.Так и едил пока стекло не поменял на новое.
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
Chewbacca писал(а):Чуббака раз 10 ставил стекла и ни разу ничем не мазал вообще. У меня рамки целые, ничего и так не течёт. Но сейчас я бы уже не поленился и купил любой незасыхающий, чтоб быть совсем спокойным. Обычный герметик я бы не стал мазать, чтоб потом его не отдирать
Ну, 10 раз я бы не хотел менять стекла, хотелось чтоб раз и все.
Антоша из Голицыно ) писал(а):склоняюсь всё же к обычному силиконовому прозрачному. Несохнущий очень уж противный на ощупь )
Гыгыгы
Силиконовый герметик, который сантехнический, он (я читал на форумах) к перепадам температур чувствителен. Да и в жару, ему плохо может статься, так говорят. На то он и сантехнический, чтобы в сантехнике применять.
E21 318i 1981
Ну тогда озвучь своего?
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
azateikin писал(а):Ну тогда озвучь своего?
Да в том то и дело, что я сам не знаю
Сам я купил по незнанию клей-герметик, который с праймером должен быть - Liqui Moly 1400. Но уже понятно, что он не нужон ибо слишком жестко приклеит.
E21 318i 1981
дело ведь не в том чтобы на него приклеить,а просто дополнительная защита ,в связи с иссыханием резинового уплотнителя. Я думаю что простой силиконовый герметик как раз то,что нужно -и дёшево и практично. а характеристики его вот -от -40 до +150. думаю вполне достаточно http://www.know-house.ru/infotek/inf_pd ... lex_02.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 55 гостей
