Подскажите по системе охлаждения .
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 04 май 2016, 21:53
Вопрос конечно смешной , но решения ,я сегодня так не нашел.
Воздушная пробка
Что имеем
Радиатор холодный
Верхний патрубок пустой
Нижний патрубок холодный (иногда становится теплым)
Патрубок обратки сухой.
Что делал-
Откручивал температурный датчик( из него течет)
Включил печку (греет)
Ставил передом на возвышенность.
Патрубки тоже массажировал.
Устанавливал сегодня помпу ,муфту и вентилятор .
Термостат свежий , и до ремонта вообще все было отлично.
как победить??
Гараж: E21 315
Re: Подскажите по системе охлаждения .
Сообщение Трансфер » 04 май 2016, 22:21
матор какой?
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 04 май 2016, 22:29
Трансфер писал(а):матор какой?
мотор м10 1.8
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 май 2016, 22:37
м10 сам развоздушивается. заливаешь воду по тихоньку на работающем моторе и всё. никаких проблем быть не должно. единственное, когда у меня возникла проблема, это была трещина в блоке. что я ни делал, низ всегда был холодный, даже без термостата.
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 04 май 2016, 22:44
Трансфер писал(а):м10 сам развоздушивается. заливаешь воду по тихоньку на работающем моторе и всё. никаких проблем быть не должно. единственное, когда у меня возникла проблема, это была трещина в блоке. что я ни делал, низ всегда был холодный, даже без термостата.
все так и делал .Единственное но , но это не влеяет на дело , радиатор стоит большой от более взрослого мотора.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 04 май 2016, 23:37
тоже думаю, размер радиатора не при чём. а сам радиатор проливал, проходимость есть?
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 06 май 2016, 18:10
Трансфер писал(а):тоже думаю, размер радиатора не при чём. а сам радиатор проливал, проходимость есть?
Он новый
