315 Красная двадцать первая
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 06 май 2016, 12:49
верю )
bamperoff
Сообщение bamperoff » 06 май 2016, 15:10
scott писал(а):
bamperoff писал(а):Сам ездил без страховки 4 месяца. Просто каждые 10 дней переписывал договор купли продажи. Все норм ментам говорил что только купил. Отпускали без проблем))
а в птс что? дырку протер?
Извините, забыл написать что машину не оформлял в гибдд. Да и не буду пока вообще...
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 11 май 2016, 22:31
дали мне съемник подходящий для пальцев рычага - поменял аморты, правда от долгого лежания пришлось их покачать немношк) чето еще поделал по мелочи, дауншифтнулся до карба обратно, неохота стало с неправильной головой ездить и кузов дырявить) заряжу аккум и буду запускать)
выкрутил еще один болт из порога где гуммики, остальные видимо сверлить, экстрактором не выйдет - дрель тупо останавливается) вопрос с ОСАГО остается открытым на неопределенный срок) и коробку 5ступку надо поехать у деда забрать, а то у этой 3 и 4 пропали)
кстати, ищу чем заменить пыльник рулевого наконечника, новые наконечники есть (дед отдал), а пыльников на них нет(
купил диски интересные, женщина моя загорелась ими, весь день чистила от старой краски - рвется скорее их полировать)
а, еще фартук рестайл выслали мне, жду с нетерпением)
пока так.
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Chewbacca » 11 май 2016, 22:39
Что за диски?
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 11 май 2016, 23:11
а! бебебе - интрига)
не только же вам с Деметриссом народ интриговать)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 12 май 2016, 00:37
а, кстати, пока спать не лег!
Еще не дают покоя заклинившие и заржавевшие напрочь эксцентрики на задних барабанах. открутить уже не вариант, совсем. спилить болгаркой - дело нехитрое, но без них, насколько я понимаю, не вариант. Чем заменить? или может новые продаются?
Сообщение Chewbacca » 12 май 2016, 06:44
А почему нельзя оставить как есть? Я ни разу их не трогал, подвожу ручником тормоза, и все
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 12 май 2016, 10:22
они сильно подведены, машину упукиваюсь катать. когда покупали - тащили 60 км ее, не притерлись.
Xameleon
Сообщение Xameleon » 12 май 2016, 17:59
В несколько приемов чудодейственного элексира Вэдэшки и хорошего накидного ключа или головки удавалось раскрутить эксцентрики в моём случае.
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Сообщение Chewbacca » 12 май 2016, 23:29
Всегда можно нагреть
Сообщение DEMETRISS » 12 май 2016, 23:45
прикольные обои в гараже, чет не пойму что это и как сделали)
Чот я не понимаю твоих проблем с болтами крепления балки, срезаешь головки, откручиваешь большую гайку и косынка с остатками болтов у тебя в руках - работаешь дальше (приварил, зажал в тиски и т.д.)
По поводу подводных винтов скажу, что бывают разные случаи. В идеале это все дело надо разрабывать в разборе, тем более один из них там и так крутить сложно, и они вечно слизаны в гамно. У меня на одном щите разработались более менее, на втором, я один по моему так и не сорвал, сколько я его там не грел - и это все на снятых щитах, один правда песочился. Так что увы не всегда чудо жидкость на основе керосина сильно меняет ситуацию...
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 13 май 2016, 10:50
о каких обоях речь?)
ведешкой лил уже, и головой тянули и накидным - не вариант. с болтами проблем нет, просто хотел меньшей кровью обойтись) ни сварки, ни тисков нет, так что...придется побегать)
Сообщение DEMETRISS » 13 май 2016, 10:55
показалось что какие-то тенты на стенах, или то листы двп?)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 13 май 2016, 11:47
DEMETRISS, двп крашеное к стенам прикручено)
Сообщение DEMETRISS » 13 май 2016, 11:58
тю) но тесно конечно...
