315 Красная двадцать первая
Re: 315 Красная двадцать первая
Сообщение Chewbacca » 03 июн 2016, 09:44
Недолго - это сколько?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Впрочем, следов протечки через прокладку нет.
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 03 июн 2016, 11:08
недолго это несколько раз по 1-2 минуты за пару месяцев. в общей сложности не больше 5-10 минут. следов нету, я думаю потому, что проработала около минуты.
Обидно будет, если коллектор)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение azateikin » 03 июн 2016, 11:13
гбц инжевую с карбовыми поршнями аккуратней жени,может встреча на Эльбе произойти :D
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 03 июн 2016, 11:42
azateikin то есть? бугры на поршнях могут до закрытых клапанов достать?
Сообщение azateikin » 03 июн 2016, 11:45
l1mex писал(а):azateikin то есть? бугры на поршнях могут до закрытых клапанов достать?
ес ит ис
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 03 июн 2016, 11:48
к такому меня жизнь не готовила....
Сообщение azateikin » 03 июн 2016, 11:55
На поршня 84мм точно заденет. На 89-х вроде нет. Пусть поправят меня если что.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 03 июн 2016, 12:13
Если что есть 89 поршни. Стандарт.
Ну это ... если что блок будешь менять могу предоставить)))
А с 89-ми клапана с поршнями не встречаются
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 05 июн 2016, 16:58
во, каропка, которая лежит у меня. номер 2400026690, ниже 225, ниже 11. в гугле три ссылки, толком инфы нет.
чуть длиннее той, что стоит у меня сейчас, нужен будет кардан другой.
Кстати, сняли коробку, поставили на пол, друг взял от руки и воткнул 4-ую. я офигел, потыкали - все передачи втыкаются, почему не втыкались на машине, непонятно. Из снятой коробки вытекло масло - непрозрачное, песочного цвета, как ржавая вода, никада такого говна не видел)
В сцеплении гремели пружинки в диске, все остальное кайф. И даже сам диск без выработки( купил диск от волги, а он на пару миллиметров в корзину не становится, по шлицам - идеал. Ну вот и ломаю голову, то ли какупать на бнв, то ли ставить старый и забить на стук. Хотя поочкиваю, что пружинки повылетают.
В общем, только поехал - снова все встало, ни сцепления нет, ни прокладки под голову. и откуда вода в цилиндрах тоже непонятно(
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 05 июн 2016, 17:16
Коробас- это Гетраг 240, 5ст. Привода под тросик спидометра не вижу, по ходу коробас от е30.
Под него надо телескопический кардан от е30, а так же придётся переносить крепление подвесного подшипника и колхозить электронный спидометр.
Сообщение Chewbacca » 05 июн 2016, 17:22
Ну так это пятиступенчатый 240й гетраг, который ставил после 82 года. У меня такой же
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Santino
Плохо смотришь, винт крепления троса у него очень хорошо видно на фото. Да и крепеж траверсы от е21, у е30 совсем другая задняя крышка
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 05 июн 2016, 18:01
Тем не менее его длина без эластички ровно столько же, как и у моей но с эластичкой. Нужен кардан короче. И дырка под тросик гораздо больше, и датчик включения задней передачи в другом месте. Видимо она не от е21
Сообщение Chewbacca » 05 июн 2016, 18:22
l1mex
Ты с чем сравниваешь?) Короче, длиннее, датчик не там. Это в сравнении с чем?
У этой коробки свой кардан, своя кулиса, датчик заднего хода справа, а не сзади. Эти пятиступки шли с сентября 82 года
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
И бочонок шестерни спидометра у нее больше, чем на старых коробках, но отвертие под трос такое же
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 05 июн 2016, 21:34
Сравниваю с той, которая у меня стоит) октябрь 83 года, если не меняли, разумеется
Сообщение Chewbacca » 05 июн 2016, 22:34
она тоже 240ая?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
