"82 год" из Америки.... К-JeT (ставлю L-JeT) 1.8 М10В18
Re: "82 год" из Америки.... К-JeT (ставлю L-JeT) 1.8 М10В18
l1mex
Да, цвета проводов у бмв не от балды, а всегда что-то означают. Правильно, красный - постоянный плюс, зеленый - плюс после замка зажигания, так же коричневый - масса, серые с полосками - габариты в разных вариациях и т.д.
bamperoff
Ипать мою лысыю голову))) Ведь знаю это правило и все равно прикрутил красный на массу кузова... Тяжело мне даётся электрика(((
Сейчас скину фото может вместе разберемся, а?
Добавлено спустя 54 секунды:
Куда красный прикрутить а куда зелёный?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Но коричневые все на массу закрутил)))
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
Вот красный провод, меня смутила на нем клемма под болт и провод от минусовой клеммы на движок тоже красный, вот и прикрутил на кузов его тоже
Вот в этом пучке зеленый провод тоже есть( уходит к мозгам) его то и пытался кинуть на плюс аккума при заземленом красном(((
получается что зеленый мне надо кинуть на замок( но там уже подключено питание мозгов), а красный на плюс аккума?
Вроде так помоему...
- l1mex
- Гараж: 318i '97
получается так. Клемма под болт, чтобы на клемму аккума и прикручивать) Семен Семеееееныч)
Жизнь, Вселенная и все такое.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
пилять... я конечно дико извиняюсь, но никак не пойму, что ты там творишь и главное нахера?? Если ты не можешь вникнуть сам, найди людей который тебе помогут вживую, писать тут - бесполезно как правило, по причине о которой писал уже выше Андрей. Если не можешь найти людей - ищи дальше. Никто не будет вникать в твой л-джет, с учетом того, что провода в моторной косе лжет\мотроник отличаются цветами иногда из-за года выпуска (я сам с этим столкнулся)
У тебя же в кузове проложена инжекторная проводка, правильно? Нахрена ты смотрел схему карбовой машины - там зеленофиолетовый - это не то, мы тоже об этом с Андрюхой говорили, в моем случае. Посмотри какого цвета провод на самом насосе, найди точно куда он выходит в блоке предов (если тебе тяжело по схеме), заставь его жужжать - как тебе говорили. Потом уже зная что подключать от проводки лжета - подключай к этому месту. Что ж тут еще думать то?....
У меня на мотронике реле насоса стоит возле мозга, я ваще вытянул провод питания насоса из косы и пустил его через салон.
В проводке л-джет м20, реле стоит с другой стороны косы, возле левого стакана. Не знаю как в м10. Через какое реле ты там пытаешься запустить насос я не понимаю (ведь в твоей проводке е21 наверняка оно тоже).
Найди этих 2 конца уже и свяжи их, и все!
Последний раз редактировалось DEMETRISS 08 июн 2016, 13:14, всего редактировалось 3 раза.
BMW 320/6 E21 1979
- DEMETRISS
ЗЫ: а еще по твоим фоткам вечно нихрена понять невозможно? Что это за проводка в гофре? Л-джет? В каком она состоянии, что ты о ней знаешь? Ты уверен что этот красный провод там вообще родной, может он с другой стороны фиолетовый... и т.д.
Как ты хочешь что бо по этим фотографиям мы тебе что-то насоветовали, и ты еще чот "спалил"?)
Последний раз редактировалось DEMETRISS 08 июн 2016, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
BMW 320/6 E21 1979
Злой ты, Дима)
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Рано или поздно это должно было произойти.
Просто первым не выдержал Дима.
bamperoff
Вооот! Наконец то пошёл конструктивный разговор)))). А то все молчат, молчат(кроме пары людей), обходят тему, как рыбы наживку незадачливого рыбака))).
По поводу фоток- как умею, так и фоткаю.
По поводу проводки- я конечно не супер пупер электрик, но разобрался причём сам. А то что смотрел не ту схему- чтож бывает. По схеме прозвонил проводку л- дже все сходится.
Насос напрямую работает всё через блок предов. Все хорошо, все нормально.
Непонял просто что подающие напряжение провода( красный и зелёный) торчат отдельно из косы. Вот и из-за них и втупил. Не мог понять - гдеже питание, где оно? На тестере все правильно. А при зажигании реле щелкает, а насос не жужит. Но все равно не пойму даже сейчас, куда запитывать зеленый из лджетовской косы, красный на аккум, питание мозгов через пред на замок зажигания- трехпиновая фишка зелёный провод.
Ладно счас машину запущю дом дострою, куплю акуительный телефон с наипиндатейшей фотокамерой и буду выкладывать наивнятнейшие фотки с моей 21- й)))
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
З.Ы. Проводку подмоторную всю перебрался, подлечил, пропаял. И заново в новуюгофру запустил. Все концы как были так же выпустил из гофры. Так что я все правильно сделал.
Добавлено спустя 27 минут 29 секунд:
А в принципе разобрался.... С зелёным...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Еще раз спасибо Чубакке за толчок
- l1mex
- Гараж: 318i '97
волшебный пендель - он такой
bamperoff
bamperoff
Ну что ж, ребята, сегодня я запустил движок)))).
Правда чет работает пока на трёх цилиндрах, лихорадит, и холостые не держит... Исправим)))
Главное- пятилетняя эпопея с двиглом подходит к концу))))). Я рад... Очень... Советы очень помогли)))
- DEMETRISS
ну надеемся)
BMW 320/6 E21 1979
bamperoff
Дим , твои посты вообще держали меня в тонусе)))).
Ладно пошутили и хватит. Где то я видел что продовали крышку трамблера, надо её!!! У меня походу москвичевская, чтото болтается не много. И не вижу обозначения 1 цилиндра. Походу провода не туда воткнул)))
