"82 год" из Америки.... К-JeT (ставлю L-JeT) 1.8 М10В18
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Re: "82 год" из Америки.... К-JeT (ставлю L-JeT) 1.8 М10В18
Если кджетовская крышка подходит, подарю. Или новую закажи.
bamperoff
На новую к сожелению, уже денег нет
. стройка сосёт неимоверно. А я даже к стенам не приступил))). Вот по части к- джета нескажу. Может предыдущий хозяин и на колхзил с ним, но только с крышкой. Низ вроде родной, т.к. провод от коммутатора вошёл в гнездо как родной, да и он безконтактный и вращается против часов)))
- l1mex
- Гараж: 318i '97
на наших крышках нет отметок первого цилиндра, отметка ВМТ под крышкой есть. по ней по хорошему надо ставить
Жизнь, Вселенная и все такое.
bamperoff
Да все правильно поставил. И провода и трамблер. Короче либо где-то сос воздуха, либо дмрв наеьнутый. Холостой хход не держит, переливает бензин( дымина чёрная), колбасится на трёх или двух цилиндрах. На газульку реагирует, но очень тяжело. В принципе она так и запускается, с газом.
Вот и думаю дмрв можно проверить на работоспособность?
Патрубок стоит от Волги, от дмрв до дросселя. Придётся наверно родную заказывать.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
дмрв вроде как то по сопротивлению меряется, точно не помню, но инфа в инете есть
bamperoff
Чет я не понял. А на лджете от гофры дросселя еще одна трубка должна идти? И куда? Вроде все подсоединено. В книге по е30 не внятная какая то схема, толи ле- джет то ли л- джет. А на фото гофры дросселя есть отвод...
- l1mex
- Гараж: 318i '97
bamperoff
оранжевый кружок - тройничок. из гофры на тройник идет патрубок, вбок на нижнюю часть этой херни, вверх на клапан доп воздуха.
тоже долго гадал там че да как, а когда патрубки в руки взял все - они сами сложились в паззл)
bamperoff
Понятно, короче мне пришёл не полный комплект. Вот движок и колбасит(((
- l1mex
- Гараж: 318i '97
там патрубки простые, на авторынке за 10 минут подобрал от ВАЗ. больше всего повеселило, как я пришел к торгашам, показываю пальцем - мне вот этот патрубок и вот этот.
они начинают спрашивать - на какую машину?
ну я не выдержал - на бнв бл*!
они - не, не подойдут, это самара!
- да хоть на уаз, я поделку в школу делать буду, дайте патрубки эти!
bamperoff
Это точно.)))) Тоже один патрубок подобрал от жигулей. Который от датчика воздуха идёт.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
это походу уже интернациональная проблема базарных торгашей)
Последний раз редактировалось DEMETRISS 15 июн 2016, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
BMW 320/6 E21 1979
bamperoff
Поставил патрубок родной на дроссель. Сразу заработала на 4- х цилиндрах))). Мой волговский колхоз оказывается порвался, в месте где отвод под тонкий патрубок. Но все равно заводится с педалькой, пока не много не нагреется хх не держит. На газ неохотно реагирует и как будто с натугой разгоняется на 3- х цилиндрах. То ли момент никак не поймаю трамблером, то ли еще что. Незнаю. Но в стреляет в глушитель, на сколько помню зажигание опаздывает...
Пытался сегодня тронуться с места)). Селектор перевёл в режим драйв ... И ничего. На щупе масло на минимуме. Стоят две банки ликви моли, одна атф2 стоптечь и атф3. Их можно смешивать или нет? На них написано что вроде можно. И та и та для АКПП и гура.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
