315 Красная двадцать первая
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 20 июн 2016, 10:05
убирал хлам в гараже, наткнулся на "рабочий" моторчик печки, ну все помнят эту историю. вспомнил слова Чубакки, что не бывает такого, чтоб не работал он. Разобрал, стал смотреть по проводкам, плюс идет через вот такую перемычку:
На фото уже та, которую сделал я, паяльника в гараже не было, поэтому просто вставил в отверстия. О чудо, он заработал. затем отмыл лопасти
моторчик мало того, что "вроде крутится (с)", так еще видимо и воскресший из мертвых и вылезший из под земли.
Ну да ладно, отмыл, собрал поставил. Крутится, работает, все огонь. Только люфтит. И видимо, крутится с трудом, потому что дико просаживает напряжение в сети (до 11В на запущенном моторе, когда без него 14В). В общем работает минут 10 и тухнет снова. Буду пробовать впаять по уму туда эту проволочку и смотреть что из этого выйдет.
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Chewbacca » 20 июн 2016, 10:38
Это где измерено 11В? На клеммах аккумулятора?
Фигня какая-то. Если напряжение так сильно проседает, значит генератор вырабатывает меньше, чем есть вентилятор. А если вентилятор реально столько ел, у тебя бы выгорел предохранитель ещё в момент пуска или выгорела вся проводка. Похоже, что зарядки нет
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 20 июн 2016, 10:44
Зарядка есть, измеряется на кнопке обогрева стекла. Ни один потребитель так не ест, при включенном дальнем, обогреве, музыке, и стоп сигналах - 12,5 в сети. на холостом без ничего вообще 14. С моторчиком тухнет совсем. Крутится он не очень хорошо, либо из за того, что проводок просто вставлен, не впаян - подгорает, само собой и потребление дикое становится. Подгорает и вырубается совсем из за того, что контакт подгорает.
Сообщение Chewbacca » 20 июн 2016, 11:37
на аккумуляторе ззмерь
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
12,5 - это тоже не норма
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 20 июн 2016, 13:38
Chewbacca писал(а):Это где измерено 11В? На клеммах аккумулятора?
кстати, пред подгорал во время экспериментов, но там стоит 25А чтоли. На крышке не догадался посмотреть, какой должен стоять.
Сообщение Chewbacca » 20 июн 2016, 13:47
16А там должен стоять
Сообщение DEMETRISS » 20 июн 2016, 23:28
а ты не можешь его просто напрямую от источника питания протестить чтолЬ?)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 21 июн 2016, 09:28
DEMETRISS, могу) от источника питания крутится, все ок. ставлю, собираю, минут 10-15 работает и подгорает проводок этот ляцкий, останавливается, разбираем, меняем и по новой) вообще уже предложили вариант того, что из за изношенных втулок эта ерунда, я и подумал, ведь реально теперь ротор цепляет корпус и поэтому крутится с большим потреблением
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 27 июн 2016, 16:54
гораш больше не снимаю, вывез весь хлам на дачу, остальное поехало во двор. Впечатления смазанные) вроде и норм, но что-то не то. плюс еще что-то гремит спереди - либо не дотянул наконечники, либо шаровые в рычаге, буду пробовать. еще мечтаю поменять стойки заднего стаба и сайленты в рычагах, они есть новые (сайленты). Пока документов нет простаивает, либо будет передвигаться дворами - огородами)
такие дела.
как сказали школьники, проезжающие мимо на велике "о, смотри - м3!"
Grom
Сообщение Grom » 27 июн 2016, 18:57
Блин, если б не современный т а з слева, подумал бы что фото из начала 90-х
BMW 315 е21 1981г.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 27 июн 2016, 19:14
Точняк!!! :)
Сообщение Chewbacca » 27 июн 2016, 20:28
рестайловый фартук с правильными черными полосками сделал твою е21 намного лучше)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 27 июн 2016, 22:56
Chewbacca писал(а):рестайловый фартук с правильными черными полосками сделал твою е21 намного лучше)
Пасиба) я тоже очень радуюсь нынешнему виду) теперь хочу двухфарку собрать чтоб совсем по феншую
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 03 июл 2016, 00:48
https://www.avito.ru/stavropol/avtomobi ... _801012256
Это что за новости такие? С чего продавать надумал?
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 03 июл 2016, 22:26
Вот это новости :shock:
