НОВАЯ ТЕМА не заводится при -t
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 17 янв 2007, 22:47
подскажите пожалуйста, как проявляет себя дохлый трамблер?
просто как я карб не настраивал свечи все равно черные.
И еще, вопрос не по теме, заметил что руль стал крутится тяжелее от чего это может быть?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 17 янв 2007, 23:16
У тебя двс тянет как?
нормально?
опорные подшипники пер. стоек
шаровые опроры
рулевые наконечники
ну и сама рулевая рейка
Я думаю либо опорные подшипники
либо шаровые
Dervish
Сообщение Dervish » 17 янв 2007, 23:26
Vitaly Esenovsky писал(а):подскажите пожалуйста, как проявляет себя дохлый трамблер?
может попробовать немного ослабить на рулевой рейке, там шестигранником полоборота сделать
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 17 янв 2007, 23:39
не трогай рулевую
для начала забей смазки в опорные подшибники
когда я поставила новые опорные - сделала ошибку - залила в каждый по немногу масла моторного - три дня было как с гидроусилком - потом как на тракторе (когда масло вытекло) - даже щелкать начало - забили простого литола как смогли (там фиг подлезешь) - щаз руль средней паршивости - хочу нагреть литол - и через шприц жидкий горячий литол туда залить... он там застынет и все наверное станет ок
Volk
Сообщение Volk » 18 янв 2007, 00:08
Рулевую рейку лучше настраивать отдельно.а потом смотреть шаровые опоры и наконечники(я так понял об них речь)
318 была
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 янв 2007, 00:11
я лично про опорную чашку передней стойки - та которая с подшибником... от состояния этого подшибника тоже зависит легкость руля
да еще если колеса спущены - руль будет тяжелым ;)
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 18 янв 2007, 00:12
насчет руля понял всем большое спасибо, а нвсчет карба и трамблера??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2007, 00:14
А мож карданчик рулевой?
Volk
Сообщение Volk » 18 янв 2007, 00:20
Vitaly Esenovsky писал(а):насчет руля понял всем большое спасибо, а нвсчет карба и трамблера??
Дохлый трамблер плохой тягой (скажем так равномерно плохой) карб он скорее в зависимости от нагрузки влимяет (ИМХО ) трамблер лучшепроверить по графикам (стробоскопом)
318 была
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 янв 2007, 00:24
не знаю - ттт - я не видела дохлых трамблеров
я бы на твоем месте раз сомневаешься - на разборе взяла бы трамблер - с условием если что вернешь - и поробовала бы...
хотя черные свечи это перелив... ищи
пс сама буду искать только вот соберусь... и когда желание появится
у меня тоже машина убивает свечи в черный хлам (перелив) потом я промыла карб - подкрутили но не настроили- нет тахометра
покаталась так неделю - машина вроде работает, но какие обороты не понятно - потом не завелась (то ли бензин закончился то ли что)
посмотрела в картере масло + бензин = или насос или перелив - соберусь с духом и буду выяснять
на всех карбах лечили перелив регулировкой поплавка, ну и что бы клапан игольчатый не пропускал
короче надо поэтапно исключать этап за этапом...
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2007, 00:29
У меня стробаскоп есть я могу проверить первоначальный момент зажигания.
на оборотах немогу там никаких шкал нет.
Ну увижу как риска на шкиве при увеличении оборотов уходит в раннее а на сколько...
Volk
Сообщение Volk » 18 янв 2007, 00:39
разметь шкив краской по градусам (пересчитай в зависимости от длины окружности шкива ) , я так отстраивал ВАЗовский трамблер.
На М10 1 мм примерно = 1 градус по шкиву коленвала
318 была
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2007, 00:43
Выход конечно, но чё то пока нет желания снимать блин и градуировать его
Мож потом
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 18 янв 2007, 01:10
А сколько он стоит то примерно??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2007, 01:12
500р где то
Но цены разные
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
