Акулина
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 16 июл 2016, 15:59
Люк пока трогать не буду.
Тут такая ситуация нехороша приключилась с Акулиной. Еду еду, началось биение руля, потом прошло, и тут машина перестала ехать, очень натужно, будто борона прицеплена, Остановился, толкаю в ручную не катится, заблокировались тормоза походу, и жидкость тормозная ушла. Жидкость долил на нажимал на педаль прокатился резко тормозил, все равно машина заторможена. У кого было? Цилиндр торм. заклинило?
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
Гараж: E21 315
Re: Акулина
Сообщение Трансфер » 16 июл 2016, 16:37
суппорта разбирай, меняй резинки и поршня. ремкомплекты продаются
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 16 июл 2016, 16:45
А ценник примерно какой?
Гараж: E21 315
Re: Акулина
Сообщение Трансфер » 17 июл 2016, 13:01
с полгода назад я брал на одну сторону что-то вроде 15 или 20 баксов, не помню точно.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Акулина
Сообщение vitlia » 18 июл 2016, 11:04
Скорее всего или колодки сильно подизносились, или диски. Аможет всё вместе. Поршни сильно вылезли из суппортов и перекосились, обратно залазить не хотят. Померяй толщину тормозных дисков - она в допуске или меньше
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 19 июл 2016, 15:13
vitlia писал(а):Скорее всего или колодки сильно подизносились, или диски. Аможет всё вместе. Поршни сильно вылезли из суппортов и перекосились, обратно залазить не хотят. Померяй толщину тормозных дисков - она в допуске или меньше
Ну а всетки, если я колодки только поменяю , это мне поможет растормозить?
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 19 июл 2016, 15:29
Diamondblack
Если поршни встали в кривую то уже без снятия суппорта не обойтись.
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: Акулина
Сообщение l1mex » 19 июл 2016, 15:29
не, если все таки проблемы начались - одной заменой колодок пытаться обойтись - себе дороже
Жизнь, Вселенная и все такое.
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 19 июл 2016, 15:32
Если кстати поршни вышли из суппорта то и жидкость через них вышла,сколько не заливай будет уходить через открывшееся отверстие.
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 19 июл 2016, 15:47
БорисБ писал(а):Если кстати поршни вышли из суппорта то и жидкость через них вышла,сколько не заливай будет уходить через открывшееся отверстие.
А водичка не ушла из бачка тормозной жидкости? А такие колодки нормальна? Markon
01100165
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 19 июл 2016, 16:15
Diamondblack
Первый вопрос не понял.
А колодки не знаю,Exist пишет что такие не поставляет,по этому применяемость мне не посмотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ни емех не экзист не пишет применяемость относительно этого номера.
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 19 июл 2016, 16:26
Тормозную жидкость добовлял при заклинивании, машина стояла 4 дня жидкость не ушла! По вину етк 34 11 1 159 249 и по емексу аналог Markon
01100165
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Акулина
Сообщение vitlia » 19 июл 2016, 16:31
Поможет, если у тебя диски в хлам не изношены. Если толщина торм. диска меньше 10 мм (для вентелей - 20 мм), то , наверно, не поможет. В любом случае нужно цилиндрики на место поставить. Колодки не дорогие, а некоторые и с жигулей подгоняют )
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 19 июл 2016, 17:35
Diamondblack
На незаведенную машину жидкость могла и не уйти,вот если завести и попробовать прокачать,тогда станет ясно.
Ну если выдает как аналог,то значит по идее должны подойти.
Re: Акулина
Сообщение Chewbacca » 19 июл 2016, 17:54
устроили демагогию на пустом месте, надо просто снять колеса и посмотреть, что там)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 23 гостя
