315 Красная двадцать первая
- Гараж: E21 315
Re: 315 Красная двадцать первая
извините, а "восрать" - это как?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
ну есть слово присрать - это как бы снаружи приделать, но только очень плохо - из говна и палок)
ну а производное - восрать - изнутри переделать. с применением тех же материалов и технологий)
Ну блин, Эндрю, мне непонятно) почему карбы с альфа ромео не считаются колхозом, а с гужилей - считаются?)
Жизнь, Вселенная и все такое.
l1mex
ну горизонталки - "этожтюнинх". Их иметь практически благородно) А ВАЗ суют на каждом углу)
Если серьезно, то я считаю их почти таки же колхозом, но только молчу об этом, ибо палками и тем самым закидают
- l1mex
- Гараж: 318i '97
bamperoff, я думаю, благодаря большому расстоянию между нашими "ореолами" обитания, мы сможем много местных интересных выражений друг другу рассказать) например "когай" или "чичман"
Эндрю, а если у меня "тюнинхованный" солекс 083?
l1mex
Грань между тюнингом и колхозом очень размытая и субъективна. Для меня колхоз все, что не ставилось производителем и не было произведено другими известными брендами для конкретно этого автомобиля.
Йа_злоу
Значит надо открыть тюнинх ателье "У Гаража" и запатентовать все колхозы)) Тогда чубака будет спать спокойно)_)
Йа_злоу
Чуббака и так спит спокойно, свой колхоз я почти победил, а до чужого мне нет дела)
- Гараж: E21 315
ну, тюнинг вазовского карба - это громко сказано
максимум, что подходит под это слово - это расточка диффузоров.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Не, расточка жиклера это даже для вазовского карба - дикий колхоз) только замена на заводские с другими отверстиями)
Ну и носики ускорителя в первую камеру)
l1mex
Диффузор и жиклер - это две совершенно разные вещи
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca, ты прав) я ступил и не то прочел) диффузоры да - только расточка)
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Полез пребирать ГТЦ, увидел, что подтекает ГЦС в месте, где в него трубка из бачка входит, решено не трогать пока, купить ремкомплект ГЦС (сеинса в районе 200 рублей стоит)), и все махом поменять. Нашел на форуме тему с ремонтом ГТЦ, три страницы чувак пишет как делал, в конце выдает "не получилось, купил хороший бу и езжу!", поржал. Ткните, плиз в нормальный мануал, можно и по одному и по другому.
Раз уж ГТЦ не сделал, решил заодно клапана отрегулировать, спорили с Дарьей из за того, какой зазор правильный, в итоге сошлись на 0,25 на горячем моторе вкруг. По итогу то ли клапан какой то пережал, то ли зажигание сбил, при запуске начал стрелять во впуск, плюнул еще раз снял крышку и еще раз все проверил. При затяжке одной гайки благополучно ее сорвал, хотя даже не тянул особо. С одной стороны хорошо, что она в руках сорвалась, а не где нибудь на трассе, с другой ну почему именно в воскресенье вечером??? обошел все окрестные еще работающие магазины, нигде такой гайки нет! Сегодня отправился на работу пешком, а Дарью отправил по магазинам искать гайку.
Такие дела, господа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
