Boeing 979
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 окт 2016, 01:43
DEMETRISS писал(а):Проводка на датчик износа
понял. Это лишняя система )
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2016, 10:28
Подгони мне клипсочку эту))
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 окт 2016, 12:55
Окэй )
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 окт 2016, 16:19
Блин, Андрюха, трагедия (((( Сломал я пластмассину когда снимал (( Точнее наверно я даже не виноват - походу была она уже треснутая, потому что я усилия никакого не прилагал. Пару лет назад я похожие покупал - под капотом проводка на них держится. Рублей 250 за пару. Может чуть по размеру другие, но принцип тот же. Щас забыл посмотреть под капотом, только вспомнил когда уехал уже из гаража - может они даже и один в один такие. Но мне кажется тебе виднее даже )
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Re: Boeing 979
Сообщение Kolu4ka » 18 окт 2016, 16:25
ббс присаморезен прямо в фартук?)))
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2016, 16:27
Мне именно под капот они и нужны) Ну ладно, они от старости ломкие очень, ничего удивительного
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 окт 2016, 16:32
Kolu4ka писал(а):Антоша из Голицыно )
да ) А как надо? Там что BBS что фартук - и по тому и по тому помойка плачет ((
Гараж: Е21 323i
Re: Boeing 979
Сообщение БорисБ » 18 окт 2016, 16:35
Ты только не выкидывай ничего,умоляю :!:
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 19 окт 2016, 19:23
на машине есть такой нелепый косяк - если смотреть на задние арки, то с левой стороны колесо глубже внутрь арки на 1см чем с правой. Машина не битая, болты, на которых держится балка из кузова торчат одинаково, балка, рычаги, ступицы и т.д. менялись уже несколько раз - всё остаётся как есть. Для того чтобы визуально было всё ровно с левой стороны стоит проставка 10мм. Но это же не есть гуд (( Что это за фигня такая? Куда копать? Грешу на то что когда варили ремонтную арку слева, то может как то не так её приварили и она на сантиметр торчит наружу от того как должна быть...
это фотки уже с проставкой
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Boeing 979
Сообщение vitlia » 19 окт 2016, 20:52
У меня так же
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 19 окт 2016, 21:19
гуммики рванье, наверное?
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 19 окт 2016, 22:15
Chewbacca писал(а):гуммики рванье, наверное?
обижаешь, начальник! С тобой вместе же заказывали на Экзисте. Один вообще новый, второй оригинал в хорошем состоянии
vitlia писал(а):У меня так же
а почему :?: :?: :?: не догоняю ((
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
крепление редуктора к кронштейну ровно висит
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Re: Boeing 979
Сообщение Vspyshkin » 19 окт 2016, 23:09
Теорию с гумиками проверить можно, поменяв их местами. Вполне возможно что в них дело.
Рем. Вставки на целый сантиметр надо постаиаться приварить по разному.
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 19 окт 2016, 23:23
Vspyshkin писал(а):Теорию с гумиками проверить можно, поменяв их местами. Вполне возможно что в них дело.
рем вставку только одну варили. А гумики одинаковые разве правый левый? Это не в них дело 100% - я их менял оба, были на подходе уже, поставил другие - ничего не изменилось в плане расположения колес относительно арок. Может есть тема такая на форуме? Как найти?
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
правильно я понимаю что если бы мост был смещён вправо от своего нормального положения, то и кронштейн этот, на котором редуктор крепится, тоже криво бы висел? У меня ровно вниз он.
Vspyshkin
Re: Boeing 979
Сообщение Vspyshkin » 20 окт 2016, 00:17
Кронштейн конечно смещен был бы, но если он смещен то 1см там просто не увидеть.
А в колесах не может быть дело?
