Santino's BMW 315
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Santino's BMW 315
Сообщение Santino » 11 ноя 2016, 13:51
Хотя да, ты прав, заглянул на элкатс, там в списке все Баварии, а так же магнитолы из 90-х типа BMW BUSINESS CD. Как так? :shock:
Сообщение DEMETRISS » 11 ноя 2016, 14:06
я сам там никак не разберусь, потому и забил на него ориентироваться)
Ты ж то теоретически мог ее дооснащать чем хочешь и когда хочешь...
Santino
Сообщение Santino » 11 ноя 2016, 14:14
В общем, безграничные возможности для колхоза))
Сообщение Chewbacca » 11 ноя 2016, 14:55
DEMETRISS писал(а):я сам там никак не разберусь, потому и забил на него ориентироваться)
Дядь Дим, а если я сейчас дооснащу современным магнитофоном, это будет тоже не колхоз? :lol:
Сообщение DEMETRISS » 11 ноя 2016, 15:05
ага, 2х диновым, вместо печки)
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 11 ноя 2016, 22:07
Да двухдинка как родная встанет, стопудоваэтоклева!
Santino
Да! Отличные покупки! В машине потрясно будут смотреться!
Santino
Сообщение Santino » 11 ноя 2016, 22:19
спасибо!) завтра пойду ставить в машину))
Santino
Сообщение Santino » 28 ноя 2016, 20:39
Всем привет!
Пока машина зимует, я усиленно собираю музыкальный комплект для неё))
Послушав магнитолу Блаупункт Бавария, я пришёл к выводу, что без усилителя я не обойдусь. Начались поиски. Много таких усилителей эквалайзеров не подходили по причине своих размеров либо не подходящего дизайна. Нашёл японский автомобильный усилитель- эквалайзер Toshiba. То, что доктор прописал! Не большая по размеру лицевая часть эквалайзер позволит мне поставить его вместо пепельницы. А может быть не стану заморачиваться и поставлю его в бардачок. Массивные радиаторы по бокам так же вселяли надежду в хороший звук! И я не прогадал. Подключив, сразу заметил изменения в звучании. Он стал более мягкий и чистый, ну и конечно же громче. Эквалайзер реально работает и перемещение ползунков существенно меняет тембр звучания. Он имеет высокоуровневый вход, потому его очень просто подключить через обычных выход с магнитолы на динамики. Включил- усиливает, выключил- пропускает сигнал от усилителя магнитолы без усиления. Выход с эквалайзера на 4 динамика. Мощность каждого 20Вт. Вполне достаточно для качественного звука.
Ещё закрыл вопрос с антенной. Найти оригинальную антенну под переднее крыло оказалось задачей не из лёгких. Потому я пошёл по пути покупки антенны от Гольфа. Она новая и по размерам чётко зайдёт на штатное место под крылом. Хотел сразу антенну с электроприводом, но потом подумал, что место там под крылом не самым лучшим образом может сказаться на долговечности привода антенны. Потому просто взял обычную, классическую телескопическую антенну.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 29 ноя 2016, 09:11
Santino
Под такую систему и музыка должна быть соответствующая...
Подсветка конечно супер будет смотреться))
А куда динамики планируешь инсталлировать?
Santino
Сообщение Santino » 29 ноя 2016, 18:54
Спереди будут штатные динамики, которыми диллер оснастил мою машину, это Пионеры, сзади на полке будут вот эти круглые колонки Блаупункт.
Ещё не закрыт вопрос с тем как быть с дырками под круглые 16см динамики на задней полке. Покупать не пиленую полку или же подобрать что то из олдовых динамиков в те отверстия.
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 ноя 2016, 19:32
да можно и новые купить, если затянуть сеткой их же не видно будет по сути.
Santino
Сообщение Santino » 29 ноя 2016, 19:53
да, о таком я тоже думал))
подобрать олдовые сетки, чтобы не было видно самих динамиков и всё гуд)) один фиг не музейный экземпляр делаю))
Santino
Сообщение Santino » 04 янв 2017, 22:45
Всем привет! Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
Всё не уймусь я с музыкой в авто. Только уж подключил и испытал всю систему в сборе в машине, так тут наткнулся на другой эквалайзер. Это для меня просто идеальный вариант! Данный Alpine имеет 2 входа. Один от магнитолы, второй линейный (АУКС), между ними можно переключаться тумблером на передней панели. Теперь я доволен. Решена проблема подключения внешнего источника звука, просто подкинул телефон через АУКС и наслаждаешься любимой музыкой! :D
Жду теперь с нетерпением выходных, чтобы установить его в авто и послушать как будет всё это дело звучать.
Сообщение Grigoriy_48rus » 05 янв 2017, 07:17
на ползунках и рубильниках) а болты на передней панели вообще нечто, какого же года ?
Santino
Сообщение Santino » 05 янв 2017, 07:20
аппарат из 80-х, но точный год выпуска определить не удалось((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
