замена мкпп на акпп
Всё о тюнинге BMW Е21
Boomer 7er
замена мкпп на акпп
Сообщение Boomer 7er » 06 дек 2016, 10:33
Народ просветите тут появись идея сделать некий незамысловатый тренинг а именно : стояла мкпп на м10б16 можно ли вместо неё поставить соответственно на м10 акпп 3нр22 от м20б23. Они взаимозаменяемы или нет. И что это потянет за собой еще.
спасибо.
е21 - ретрозажигалка
Алекс
Re: замена мкпп на акпп
Сообщение Алекс » 06 дек 2016, 13:00
Boomer 7er писал(а):Народ просветите тут появись идея сделать некий незамысловатый тренинг а именно : стояла мкпп на м10б16 можно ли вместо неё поставить соответственно на м10 акпп 3нр22 от м20б23. Они взаимозаменяемы или нет. И что это потянет за собой еще.
спасибо.
Можно и никаких трудностей нет. Нужен только полный комплект.
+79160221408
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 06 дек 2016, 14:37
(Не тренинг, а тюнинг)
[b[/b]в комплеекте кроме акпп, кардана, что там еще?
Сообщение Valeron315 » 06 дек 2016, 15:27
Кпп от м20 на м10?
Сообщение Chewbacca » 06 дек 2016, 15:48
да, они одинаковые. Колокол только меняется, он съемный
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 06 дек 2016, 18:56
Т.е. переставить колокол и все, а там мозги какиеннибуть, приборка менять на другую надо иль нет.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Алекс
Сообщение Алекс » 07 дек 2016, 21:39
Boomer 7er писал(а):(Не тренинг, а тюнинг)
,Маховик, селектор с тягой, радиатор, шланги гидравлические. Остальное , не влияющее на работоспособность, педаль тормоза, запитать стартер и зх через селектор.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Разница между м10 и м20 есть, но толко в настройке гидроблока и производительности гидротрансформатора. Но ты это сразу не почувствуешь, все будет ехать и включать относительно правильно.
+79160221408
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 10 фев 2017, 17:34
Алекс писал(а):запитать стартер и зх через селектор
извиняюсь, что такое "зх через селектор"?
а проводка, мозги? чем управляется коробка? есть вариант на м20 перейти с мкпп на акпп. акпп тоже снята с м20
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 17:45
зх - задний ход. Речь идет о проводке. На механике стоит выключатель в кпп, на автомате это функция выполняет селектор. Что касается стартера, то возле реле дворников установлено дополнительное реле, которое размыкает цепь стартера, если селектор не на паркинге или не на нейтрали. Вот это и вся проводка АКПП: Пучок от селектора на реле стартера и на замок зажигания.
Какие еще мозги?! Там все гидромеханически управляется. Есть селектор, есть трос кикдауна. Больше ничего
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 10 фев 2017, 18:21
благодарю, Чубака. вникаю в тему. а как трос акселератора завязан с двигателем? трос выходит с акпп, идёт на педаль, а с педали на двиг? или как?
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 18:27
Трос акпп цепляется на привод дросселной заслонки, с педалью напрямую никак не связан. А как с заслонкой - в зависимости от системы питания.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 10 фев 2017, 18:56
мотроник с е34 м20б25.
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 19:42
Который за гбц ныряет
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 10 фев 2017, 21:32
в принципе многое прояснилось. приедет коробка, будем по месту ещё смотреть
Вернуться в «Тюнинг»
