кто и каким способом затягивает шаровую рычага?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 17 янв 2007, 14:26
спобосов как минимум три
1. вывесить машину - поменять рычаг - протянуть гайку до упора (шаровая начинает крутиться и не дает затянуть очень сильно) - поставить шплинт - ездит
2. вывесить машину - поменять рычаг - опустить машину на стойку или деревяшку так что бы при затягивании рычага шаровая не крутилась заблокированная весом машины - поставить шплинт - ездить
3. вывесить машину - поменять рычаг - долбануть с низу по рычагу кувалдой (он войдет в стойку плотнее и крутиться не будет) - затянуть до упора
Олег сначало применил способ -1- потом когда рычаг конкретно разболтася и жутко застучал, он применил способ -3-, однако опять появились характерные постукивания на дорожных неровностях
у меня три варианта почему сейчас стучит
1. опять разболталось (кувалда не помогла :) )
2. накрылся рычаг от езды в разболтаном состоянии
3. рычаг был изначально плохого качества
вопрос:
кто каким спобосом затягивает шаровую и какие результаты?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 янв 2007, 14:46
Использовал способ 3, но вместо кувалды обычный молоток. Пока всё нормально с шаровыми. У тебя какой фирмы? У меня Феби Бильштайн.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 17 янв 2007, 14:54
Лемфендер
Re: кто и каким способом затягивает шаровую рычага?
Сообщение godz320 » 17 янв 2007, 17:05
Edelzz писал(а):спобосов как минимум три
вопрос:
я никогда нечего там не стучал.. просто затягиваешь новую гайку с моментом.. вообщем там он на конус и должен сидеть очень хорошо, если сидит плохо, тогда меняй стойку из-за износа этой дырочки.. это почти окончательный ответ..
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 17 янв 2007, 21:02
как godz320 делаю... Но если хочется ещё сильнее - можно снизу поддомкратить под шаровую гидравлическим домкратом...
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Антон Самарский » 18 янв 2007, 10:15
Shark-E21 писал(а):как godz320 делаю... Но если хочется ещё сильнее - можно снизу поддомкратить под шаровую гидравлическим домкратом...
Бутылочным домкратом поджимал рычаг и затягивал. Про моменты тогда еще не знал))))
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 18 янв 2007, 16:35
2 вариант поджимаем и тянем до усера :D
можно молоточком , но не всегда помогает, кувалдой низззя можно покрошить пластик в шаровой , те кончить ее :(
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2007, 18:28
А я поджимаю если крутится (обычно на жигулях)
И небольшим ключём затягиваю сильно.
