Черный колхоз
VladMsk
- Гараж: 315 "черный колхоз"
Черный колхоз
Что купить если хочешь чтоб машина дорожала а не дешевела? Олдтаймер конечно. А что купить из олдтаймеров чтоб еще и ездить? BMW. E10 не нашлась но E21 двухглазый задохлик с 75 лс был. Люди которые его дела хороши в кузовщине и неплохи в интерьере и даже перебрали мотор но вот все что за этим осталось колхозом от 2 предудущих владельцев.
Радиатор - Москвич.
Карбюратор - ВАЗ.
КПП - 4.
Приборка - М20.
Колеса - R16.
В бардачке мусор.
Печка не работает.
Генератор перезаряжает.
Тонировка пленкой и аэрография.
Машина едет до 60 км в час.
Салон перетянут включая потолок и торпеду.
В общем раскошный пацано мобиль.
Вот это для жены за рулем и двух детей сзади как раз годиться.
Радиатор - Москвич.
Карбюратор - ВАЗ.
КПП - 4.
Приборка - М20.
Колеса - R16.
В бардачке мусор.
Печка не работает.
Re: Черный колхоз
Ничего страшного, все поправимо, если кузов более-менее приличный.
Фотографии давай
Фотографии давай
- R2-D2
Re: Черный колхоз
Правильно сеньер Чубака говорит, лишь бы кузов нормальный был, весь остальной колхоз искореняется) Причем набор колхоза уже классический))
VladMsk
Re: Черный колхоз
За первый месяц машина лишилась оригинальныз фар. Стекло левой фары лопнуло у Vlad666 любезно продал мне фары. Фары пришли. Оказались от гольфа стекла. Родные обода вокруг стекол не встают. Спасибо друг - чтоб тебя так же честно хоронили как ты продаешь.
Центральный замок поставлен - но нужно сделать правую личинку чтоб ключ ее тоже открывал.
Сегодня был настроен тахометр VDO.
Из 6 цилиндров был перестроен в 4. Информация подчерпнутая в базе знаний оказалась весьма полезной.
Также печка BEHR обрела новый мотор. Стало тепло.
Выявился однако геморой - механизм управления краном оказался сломан. Трос крепить не к чему. И второе трос открывающий заслонку - самый правый рычаг - системно слетает с печки. Двигаешь рычагом он с печки соскакивает. И теперь у меня дилемма то ли покупать новый блок управления печкой то ли попытатся найти в етк запчасти для сломаной крутилки и новый трос поставить авось поможет.
Генератор перезаряжает. Но не все время а как то то да то нет. Заказал по вину таблетку в экзисте. Пришла пошел ставить - чайник я - гена то не по вину стоит, а другой - более мощный таблетка нужна другая. Update таблетка годиться и для этого гены.
Ставил детское кресло обнаружил колхоз с ремнями. Под крепления ремней похоже не подложили шайбы латунные под ушки и клюшки и пластиковые накладки (лишь от одного ремня) , заботливо сложенные в багажник просто не одеваются. С другой стороны может и фиг бы на этот пластик - хромировать нижнюю часть - клюшку и будет лучше даже. Но сдается мне латунь то все равно должна быть. Update и пружина возвращаюшая клюшку на место отсутствует разумеется тоже
Бардачек - боль моя. Отваливается в пол. Нужно крепление - задняя длинная петля и кронштейны.
Радиатор - лежит и ждет нижнего крепления. Верхнее новое уже есть.
Карбюратор лежит на складе и ждет когда я его заберу а потом Дениса Орлова CarbikRu который сейчас в Череповце.
Re: Черный колхоз
дверная личинка легко перебирается
Крепеж троса на кране съемный, покупается новым, стоит недорого https://www.wallothnesch.com/en/clip-fr ... 10-11.html
Подушки радика также доступны новыми https://www.wallothnesch.com/en/rubber-11-09-02.html
Как раз на днях буду там заказывать запчасти
VladMsk
Re: Черный колхоз
Chewbacca писал(а):дверная личинка легко перебирается
крепеж троса на кране печки пока не знаю а вот крепеж троса на блоке управления сломан напрочь и сейчас кран тупо все время открыт на горячую
что касается заслонки ЛЕТНЕГО ВОЗДУХА (правый рычаг ) то трос слетает именно с нее и вот в этом случае не с блока управления а именно с самой заслонки уж бог згает почему навсякий случай заказад новый трос
Chewbacca писал(а):Подушки радика также доступны новыми https://www.wallothnesch.com/en/rubber-11-09-02.html
заказал - надеюсь через пару недель приедет
VladMsk
Re: Черный колхоз
Grom писал(а):А фото будут?, отож фантазии не хватает)
будут
карб и радик поменяю и будут
Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды:
carbik ru
Денис вернулся в Москву и значит дай то бог через считанные дни машина получит родной карб под капот
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Черный колхоз
я карбы сколько видел на ваз так все его крутят, сосед с дома каждый раз как едет минут 15 ковыряет чёто
VladMsk
exist ошибки каталога
перед установкой радиатора полез проверять все/ открыл коробочку с иоторадовской крышкой ага - крышка то другого диаметра у радика гордовина 60 а крышка дай бок чтоб 40 была/ покупал в экзисте по каталогу совместимых/ сдал/ смотрю другие и вот блин что обнаружил/ в каталоге совместимых запчастей из 8 позиций 2 совместимы а остальные не очень - давление например 13 psi = 0.87bar или 1.1bar, а должно быть ровно 1
VladMsk
педаль газа
педаль газа в моем колхозе не родная просто висит, вообще не удивлюсь если окажеться что весь педальный блок не родной однако думаю вот что родную педаль газа я возвращать на место погожу. инженерная ошибка - под педалью вечная точка гниения.
Re: Черный колхоз
инженерная ошибка
Я бы не брался давать оценку инженерам BMW)
Меня полностью устраивает эта педаль
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
VladMsk
Re: Черный колхоз
инжинеры как инжинеры. не Порш даже не Тойота. Под педалью этой гниет у всех, ну и нафига?
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Черный колхоз
оно и под пассажиром гниёт, и жопа гниёт, и всё остальное тоже гниёт
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
зато я с ней в летних берцах америкосах с металическими вставками а подошву и носок по крутому с поворотом мосту в горку за еле плетущемся зилом заезжал аккуратненько получилось так педалькой работать, плюс ещё и передачу подтыкал, так что всё там с управлением педальным нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
хотя каюсь первый раз когда ехал на ней встал там)хорошо не откатился на зад,подпёрли сразу, мог бы и стукнуть.
