Общие вопросы
Re: Голова 316 (1978) на блок 315 (1982)???
Сообщение R2-D2 » 05 янв 2017, 01:18
Не встанет ГБЦ, форма камеры сгорания разная, и СЖ зависит еще и от поршня.
Сообщение Valeron315 » 05 янв 2017, 01:38
Поршни от 315 впрутса в 316 голову с клапанами, под єту голову тебе надо поршня от нее!
И получиш при том же обьеме 90лс вместо 75лс за счет увеличения степени сжатия, и ище что бьіли ети 90лс недохльіе надо родной карб поменять на двухкамерний и випускной колектор от 315 также поменять на тот что стоит на 316 318(318і) 320(м10)
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 05 янв 2017, 19:18
Valeron315 писал(а):Поршни от 315 впрутса в 316 голову с клапанами, под єту голову тебе надо поршня от нее!
а колено?
я как бы все равно дигло хочу откапиталить те поршни то не вопрос
Сообщение Valeron315 » 05 янв 2017, 23:13
Коленвальі одинаковие что на 315,316,318,318і!
Только колено от м10в20 другое с большим ходом
Сообщение Chewbacca » 06 янв 2017, 09:13
Собирай тогда сразу 1.8
VladMsk
Сообщение VladMsk » 06 янв 2017, 14:16
Chewbacca писал(а):Собирай тогда сразу 1.8
1.диаметр поршней разный
2.мне не надо чтоб летало мне надо что ездило и долго
VladMsk
етк плафон освещения бардачка?
Сообщение VladMsk » 15 янв 2017, 15:47
не вижу на схеме плафона освещения бардачка - а должен ведь быть
догадываюсь что нужно специфическую модель год месяц
короче если не сложно киньте в меня етк или страницу каталога или еще что
Re: етк плафон освещения бардачка?
Сообщение Chewbacca » 15 янв 2017, 16:14
нет никакой привязки к модели http://bmw.etk.club/bmw/47169/E21_318i_ ... 3/63_0238/
VladMsk
Сообщение VladMsk » 15 янв 2017, 16:25
Chewbacca писал(а):нет никакой привязки к модели http://bmw.etk.club/bmw/47169/E21_318i_ ... 3/63_0238/
она включается когда открывается бардачек? и освещает бардачек?
Сообщение Grigoriy_48rus » 15 янв 2017, 16:35
VladMsk, так точно, освещает.Там нажимной выключатель.
Сообщение Chewbacca » 15 янв 2017, 16:38
Сначала подумал, что речь о переносном фонарике. Вот подсветка бардачка http://bmw.etk.club/bmw/47169/E21_318i_ ... 3/63_0227/
Номер 6. Это единый пластиковый стаканчик, с одной стороны лампочка, с другой - кнопочка. Когда бардачок открывается, кнопочка отжимается, и лампа загорается.
VladMsk
Сообщение VladMsk » 15 янв 2017, 22:38
Chewbacca писал(а):Сначала подумал, что речь о переносном фонарике. Вот подсветка бардачка http://bmw.etk.club/bmw/47169/E21_318i_ ... 3/63_0227/
колхоз - кнопочка есть - лампочки нет и стаканчика нет
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 янв 2017, 23:53
а где этот стаканчик фонарик в бардачке? В каком месте?
Сообщение Chewbacca » 16 янв 2017, 00:15
сверху, на самой торпеде, возле защелки ручки
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 17 янв 2017, 19:05
Chewbacca писал(а):сверху, на самой торпеде, возле защелки ручки
и правда есть такое ) Я и не видел никогда ) Только проводов чего то рядом нигде не видно. Откуда они должны идти к этому стаканчику?
