Boeing 979
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 фев 2017, 23:42
Chewbacca писал(а):Антоша из Голицыно )
Тебя это пугает? Уже натренировался же)
надо это совместить с установкой m20 - вон e34 можно разобрать под это дело )
Xameleon
Re: Boeing 979
Сообщение Xameleon » 10 фев 2017, 23:50
Это та юбка ббс которая пиленая была или уже другая?
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 фев 2017, 23:58
Xameleon писал(а):Это та юбка ббс которая пиленая была или уже другая?
другая. Ту соседу отдал, говорит попробует восстановить... но я сомневаюсь что это возможно
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 июн 2017, 18:02
1000 км! За 4 года -))
Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 05 июн 2017, 18:11
Антоша из Голицыно ), 1000км за день, слабо? :lol:
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 июн 2017, 18:15
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Антоша из Голицыно ), 1000км за день, слабо? :lol:
даже не знаю что первое сломается в такой поездке на этой машине )
Boeing 979
Сообщение Grigoriy_48rus » 05 июн 2017, 22:07
да там уж лет 20 всё сломалосб ч то могло)
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 06 июн 2017, 12:11
карб и трамблёр - две самые ненадёжные позиции! Два последних раза подводили именно они. Трамблёр собран из нескольких, но всё равно не нравится как работает, вакуум точно не так как надо
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Boeing 979
Сообщение vitlia » 06 июн 2017, 12:45
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты
Каждые 45 дней езжу 1100 км к родителям туда и обратно 1100 на М10 карб. Всё пучком.
Едь смело )
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 06 июн 2017, 19:25
я ездил на карбе на 2108 от Голицыно до Мелекино ) 1300 км.
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 24 июн 2017, 13:01
Теперь знаю! Вчера поехал на Варшавку на разборку и на обратном пути, хорошо что до дома уже близко было, сломался шток главного цилиндра сцепления. В гараже был запасной, поменял. Но теперь педаль как то тяжело нажимается. Гайку эту на соединении штока с педалью с каким усилием затягивать?
vitlia
Гараж: 316 1981
Boeing 979
Сообщение vitlia » 24 июн 2017, 13:54
На М10 ехал, или уже М20 стоит?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 24 июн 2017, 21:13
vitlia писал(а):Источник цитаты На М10 ехал, или уже М20 стоит?
м10 ) До m20 как до луны, балки нет, лап нет, лонжероны варить, подкапотку красить...
со штоком главного цилиндра разобрался - гайка стояла не родная с какими то гроверами, шайбами и если её сильно тянуть, педаль нажималась туговато. С родной самоконтрящейся гайкой всё Ок.
Boeing 979
Сообщение DEMETRISS » 24 июн 2017, 23:26
ну да, там нужен болт с родной гайкой, и еще втулочки пластиковые живые)
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 сен 2017, 17:19
сгонял "на дальняк" ) 200 км. Расход кстати 12л на сотку. Многовато для 1.6 имха
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 30 гостей
