Общие вопросы
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
164 VB какой объем мотора???
Сообщение VladMsk » 28 фев 2017, 13:37
Как тогда объяснить родной впускной коллектор который я вчера снял с двумя карбюраторными дырками? Двухкамерный карб Дидта и Питбург 4. На 315 родной карб однокамерный. Коллектор с одной овальной дыркой.
Сообщение Chewbacca » 28 фев 2017, 13:44
Причем здесь вообще коллектор? О нем не было ни слова в первом посте
Коллектор могли поставить, какой угодно. Дидтовский коллектор часто ставят при установке карба от жигуля
VladMsk
Сообщение VladMsk » 28 фев 2017, 15:59
колектор согласно камасутре от дорестайл головы. ну ок бкдем считать что его наколхозили чтоб поставить карб /// НО на коллекторе в первом и четвертом фланце маенькие тонкиии пеньки ну или а на башке под эти пеньки дырки а вот на коллекторе 315 пеньков нет/
VladMsk
какой головой допустимо накрыть 315 мотор?
Сообщение VladMsk » 28 фев 2017, 17:33
собственно про одну голову я понял та которая шла на 1,6 и 1,8 карбюраторные моторы
что насчет 1.8 инжекторного. Таких голов больше, я в курсе что там клапана другие. Упруться ли поршня в них?
Сообщение Chewbacca » 28 фев 2017, 17:36
нет, не упрутся, инжекторные поршни наоборот выше
Только куда ты собираешься ставить бензонасос карбюраторный на инжекторную гбц?
VladMsk
Сообщение VladMsk » 28 фев 2017, 17:56
насос можно на край временно электро воткунуть благо все равно валяется и тем временем родной головой заниматься, не америка все долго и неопределенно включая почту и качество работ. причем от денег эти факторы независят. у меня вон карб третьи сутки установить не могут.
Сообщение Grigoriy_48rus » 28 фев 2017, 18:37
пьют наверное с 23-го :lol:
VladMsk
Сообщение VladMsk » 28 фев 2017, 19:55
просто в развалку все неторопясь сходили покурили чая попили посидели поработали что то сделали снова чай и тп - это стиль такой
не мне менять эти традиции я их и в ссср помню и верю что при иоане грозном тоже было
Сообщение Grigoriy_48rus » 28 фев 2017, 19:57
я и сам так работаю :roll:
Сообщение Valeron315 » 28 фев 2017, 21:10
Про какие пеньки речь?
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
помогите разобраться с карбом
Сообщение ar0 » 28 фев 2017, 22:59
Ребята, с вашего позволения минутка рекламы, кроме неша гляньте еще ремкомплекты на http://www.ruddies-berlin.de/
Мужик специализируется на старых карбах, отвечает на запросы адекватно. Недешево, но, думаю, стояще.
VladMsk
Сообщение VladMsk » 01 мар 2017, 11:59
Chewbacca писал(а):Источник цитаты и нет напряжения на клапане ХХ
повесить светодиод контрольный на контакт через резистор
Сообщение Chewbacca » 01 мар 2017, 12:14
VladMsk, зачем?
VladMsk
Сообщение VladMsk » 01 мар 2017, 14:37
у меня например проводка ушатана без контрольного диода вообще не видно подается напряжение или уже отвалилось
Сообщение Chewbacca » 01 мар 2017, 14:46
клапан ХХ щелкает очень громко, по звуку прекрасно понятно, есть ли напряжение там
