не заводитса е21
- R2-D2
не заводитса е21
Мокрые значит что с зажиганием проблемы
а черные значит адовое перобогощение смеси было
не заводитса е21
Мокрые потому что бенз поступает видимо в большом количестве, либо газом надыргал много ведь при каждом нажатии на газ в пол карб впрыскивает бенза грамм 10-20
Вобщем смени свечи и не нажимая двадцать раз на газ с подсосом покрути...
- R2-D2
не заводитса е21
И все же, топик стартер, поменяй для начала свечи или эти прожги.
А то там на днище поршня уже небось лужи из бензина
Для начала заставить бы мотор просто завести. А по факту отечественных карбов не хватает даже для мотора 1.8, а тут 2 литра М20, никакими жиклерами не поможешь, особенно в режимах где нужна максимальная отдача от мотора.
Скрытый текст
(шутка)
VladMsk писал(а):Источник цитаты Жиклеры второй камеры Солекса подбирать. Начать с увеличения воздушного
- 1mage21
- Гараж: e21 315
не заводитса е21
У меня как-то с ВАЗ карбом на м10 отказывалась запускаться из-за порванной мембраны ускорителя.
Хотя я бы лучше ставил обратно родной карб и разбирался с ним, чем колхозил с жидулятора)
- Гараж: 315 "черный колхоз"
не заводитса е21
Для начала заставить бы мотор просто завести. А по факту отечественных карбов не хватает даже для мотора 1.8, а тут 2 литра М20, никакими жиклерами не поможешь, особенно в режимах где нужна максимальная отдача от мотора.[/quote]
можно поставить два отечественных карба. я как раз один продаю.
- R2-D2
не заводитса е21
VladMsk писал(а):VladMsk писал(а):Источник цитаты Жиклеры второй камеры Солекса подбирать. Начать с увеличения воздушного
можно поставить два отечественных карба. я как раз один продаю.[/quote]
Сварить коллектора, подбирать жиклеры, мыкаться с синхронизацией - бесценно. Для всего остального есть мотрон. Пора бы перестать фантазировать и вернуться в реальный мир, единственный карбюратор который не вызовет проблем это родной, при условии что он новый.
не заводитса е21
так и единственый индектор который не вызовет проблем это тот который с завода. старая машина она такая вот ресурс на многие детали---
- Гараж: E-21 карбюратор
не заводитса е21
ура свершилось чюдо бля завели клена минуса окозалась не очень хорошой небыло видно там где перебито было
не заводитса е21
аказалось бонально проста это минус был плохой короче поставил нармальный минус завилась
