Общие вопросы
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Актюатор оживление
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 09:35
Пока вожусь с карбом от 315 имел дело с 4 актюаторами, Все долго лежали и были выданы со словами ну вот есть но он мертвый. Ага. На первый взгляд так и есть. Ставишь на мотор после прогрева обороты не падают ниже 1600-1300 у разного по разному. Когда я упрел менять актюаторы решил разобраться. Ну почитал мануал Вероники в базе начал делать проставки. НО что то меня внутренний голос скаал вытащи иглу. В общем я вытащил иглу и бросил актбюатор в кастрюлю и довел ее до кипения. Потом остудил и снова довел. Потом снова остудил и снова довел. После третьего раза остудил засунул иглу (неправильной стороной сначала) и снова нагрел и вот какого было мое счастье когда я увидел что игла то теперь выталкивается очень хорошо вверз, поставил на карб и узрел что обороты холостого хода горячего мотора наконец то 1000 а холодного как и полагается 2400. ну дальше нашел тот актбатор у которого элемент хоть как то проворачивался и выкрутил его на тот милиметр что он шел.
VladMsk
пахнет бензином
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 09:39
Chewbacca писал(а):Источник цитаты подогнуть их можно попробовать. Но герметик там лишним не будет
рекомендации по герметику есть какие то? я в курсе что бензостойких не бывает но что то что парами бензина за год на превратиться в труху? а может поксипол?
пахнет бензином
Сообщение Chewbacca » 17 мар 2017, 10:29
поксипол сделает соединение неразъемным. У меня обычный герметик для прокладок, не разъело. Знаю, что сажают на стекольный также
носик ускорительного насоса
Сообщение Valeron315 » 17 мар 2017, 15:41
Если речь о том носике с которого бьет две струи то он тупо снимаеться тянучи вверх он уплотняеться резиновим колечком с завода так сделано
Актюатор оживление
Сообщение Grigoriy_48rus » 17 мар 2017, 16:01
типа осилил наконец?)
VladMsk
Актюатор оживление
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 16:22
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты типа осилил наконец?)
мне кажется что материал из который используется в актюаторе имеет свойство ссыхаться
VladMsk
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 18:43
я в курсе как должно.
в трех именно так и снимается в четвертом нет и носик сломан. я ж говорю туда могли что то залить для герметизации. слесаря.
Сообщение Valeron315 » 17 мар 2017, 19:09
Ну тут только екстрасенсьі могут знать))
VladMsk
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 19:13
поэтому я спрашиваю совета на тему налить нагреть чтоб как то его вытащить. он в отличии от прочих в гнезде даже не шатается те могли и оловом его. я просто скупил карбы в процессе инсталяции своего вместо колхозного солекса ну и надо разобратся с ними что то продать целиком что то по частям. продавать же в таком виде невозможно даже корпус.
VladMsk
колпачек на ступицу?
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 20:00
Chewbacca писал(а):Источник цитаты плохо ищешь, значит
https://www.wallothnesch.com/en/hub-cov ... 02-08.html
если будешь что то заказывать я бы упал с тобой в долю.
Сообщение R2-D2 » 17 мар 2017, 20:01
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 17 мар 2017, 20:38
а у меня эти колпачки резиновые чёрные... подходят так хорошо к месту и смотрятся. Это колхоз? С какой машины?
VladMsk
Сообщение VladMsk » 17 мар 2017, 21:25
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты а у меня эти колпачки резиновые чёрные... подходят так хорошо к месту и смотрятся. Это колхоз? С какой машины?
человек который построит систему поиска запчастей по параметрам озолотиться.
R&K
164 VB какой объем мотора???
Сообщение R&K » 17 мар 2017, 23:03
Ты не поверишь! :lol:
И трамблеры одинаковые!
Элкаст посмотри! 8)
VladMsk
чем клеить треснувшую фару? эпоксидка или герметик по стеклу?
Сообщение VladMsk » 18 мар 2017, 19:44
есть треснувгая фара, выбрасывать жалко. за эти фары через 10 лет будут убивать. вопрос чем клеить. эпоксидка или герметик по стеклу. понятно что влажность и температура критичны в данном случае. у кого то был опыт склейки головной оптики?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
