Кузовной ремонт,Сошлись передние стаканы.
Артем174
Гараж: e21
Сообщение Артем174 » 29 мар 2017, 11:51
Всем привет.Вопрос к знающим,сошлись во внутрь передние стаканы,по моим замерам на 4см аж,смогу ли я их вытянуть регулируемой распоркой,или же гнать на стапель?
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 мар 2017, 11:58
яб на стапель свозил и там распорку ставил.
Артем174
Гараж: e21
Сообщение Артем174 » 29 мар 2017, 12:07
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты яб на стапель свозил и там распорку ставил.
склоняюсь тоже к этому,но под крылом,где сливное отверстие из под капота, не было с правой стороны усилителя чашки,приварил на место новый усилитель,теперь думаю если вытягивать стаканы,помешает ли этот усилитель,или же надо было сразу подумать и померить?
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 мар 2017, 20:51
поведёт же
Артем174
Гараж: e21
Сообщение Артем174 » 30 мар 2017, 08:35
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты поведёт же
а что поведёт?,т.е надо было сразу померить и не приваривать усилитель?
Сообщение Grigoriy_48rus » 30 мар 2017, 14:44
точно не скажу,не знаю где там усилитель, но сам подумай, металл не тянется, а если ты зацепился уже усилителем, то так то должен тянуть за собой что то ну или в распор встать. Может там всё не так жёстко конечно,но по моим ощущениям несущий кузов весьма чувствителен к нагрузкам
илья
Сообщение илья » 31 мар 2017, 18:24
2см выгонял распоркой, получилось.
Артем174
Гараж: e21
Сообщение Артем174 » 10 апр 2017, 08:23
илья писал(а):Источник цитаты 2см выгонял распоркой, получилось.
не какие усилители не отсверливал в районе,слива под крылом?Перед тем как тянуть!
илья
Сообщение илья » 10 апр 2017, 12:15
Нет. Распоркой .
