диски 14-17 [update]
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: диски 14-17 [update]
Сообщение Artemy 323 » 11 июн 2016, 12:17
vitlia писал(а):Люди, подскажите - влезет ли колёсико сзади? диск 15 7J et13 резина 225/50 R15
Диск влезет, а резя широкая будет об арку цеплять ну или тереть смотря какая посадка.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 22 мар 2018, 13:12
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ogto
Сообщение ogto » 30 июн 2020, 11:03
Всем Привет! Скажите пожалуйста, диски с такими параметрами встанут?
XameleoH
Гараж: e21
Сообщение XameleoH » 30 июн 2020, 15:20
Толька если с проставками сядет. Так как на родных вылет диска ЕТ 13-18 а тут 25.
ogto
Сообщение ogto » 30 июн 2020, 17:31
XameleoH писал(а):Источник цитаты Толька если с проставками сядет. Так как на родных вылет диска ЕТ 13-18 а тут 25.
Спасибо за ответ! Еще вопрос, проставки 10мм хватит ведь?
Сообщение Shark-E21 » 30 июн 2020, 22:54
Вылет нужен 13, а тут 25. Минимально надо хотя бы ЕТ20, теоретически хватит даже 5мм. На практике же диски с вылетом ЕТ20 не становились или становились совсем впритык - всё зависит от формы диска....
XameleoH
Гараж: e21
Сообщение XameleoH » 01 июл 2020, 16:15
Лучше с запасом, 10мм будет за глаза.
ogto
Сообщение ogto » 01 июл 2020, 17:20
Заказал на 13мм как приедут отпишу. А какая резьба у нас на болтах? в колесах
XameleoH
Гараж: e21
Сообщение XameleoH » 02 июл 2020, 19:24
В ступице если не ошибаюсь м12х1.5 шаг резьбы.
ogto
Сообщение ogto » 06 июл 2020, 22:42
Подскажите еще с какими параметрами лучше всего купить резину? диски р14 j7
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 08 июл 2020, 11:11
ogto писал(а):Источник цитаты Подскажите еще с какими параметрами лучше всего купить резину? диски р14 j7
Посмотри по шинному калькулятору, чтобы была по наружному диаметру близка к 185/70 R13
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 08 июл 2020, 11:18
Идеально - 195/60 R14.
Чуть больше в диаметре (6 мм) получится при 185/65 R14
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ogto
Сообщение ogto » 09 июл 2020, 07:35
спасибо
SashaB
Гараж: Е21
Сообщение SashaB » 26 июл 2021, 17:32
Я как-то видел, что один дюйм, 2, 5, или это не верно?
Авто и мото запчасти https://mototeam.com.ua/
Вернуться в «Тюнинг»
