СЫро в багажнике
- 23-ий
короче течь могут ФОНАРИ задние.
появляется трещина между поворотником и стопом. так как на стыке находится крепление. вот оттуда и течет. потом выпадает отчего-то конденсат на крышке багажника. скорее от того, что не продувается багажник и работает печка. так как летом сухо. и третий вариант, если ты в багажнике возишь антифриз или воду, то бутылка потеет и от нее вода тож скапливается в багажнике.
- driver_swamp
- Alex XXX
- Вечная память
23-ий писал(а):короче течь могут ФОНАРИ задние.
Расскажи по подробнее про конденсат и как с ним бороться (если конечно возможно)
318i m10 k-jetronic
- 23-ий
я вот хрен знает как с конденсатом бороться...
на волге газ 3110. когда печка работает, то в багажнике ваще жопа. там все может плавать.. так все потеет..
понимаешь в багажнике тепло. на улице холодно. на крышке изнутри собирается вода. и капает в низ.. на пол. как бороться. может сделать какие нить вентиляционные отверстия. как на е30 например.
или прочистить попробовать те что у нас за уголком хоффмасера. я правда не знаю куда они идут.
- Alex XXX
- Вечная память
23-ий писал(а):я вот хрен знает как с конденсатом бороться...
хоффмасера - шо це таке??
318i m10 k-jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
